   XSI Modélisation
  UVs
  Uvs
Travaux Terminés : ptichat et 15 utilisateurs inconnus
Uvs
n°31
xsor
Posté le 25-08-2008 à 11:30:26  profilanswer
bonjour,
j'ai deplié mon modele en projection uniques uv , en coupant prealablement mon modele avec des clusters .
le truc, c'est que j'ai tout le modele dans le carré (1024*1024) à deplier, et je souhaiterais avoir mon deploiement d'uvs en plusieurs parties afin d'avoir une meilleure definition. je voudrais avoir la tete seule, le haut du corps seul et les jambes seules. je ne sais pas si je suis tres clair mais je sais pas le dire avec d'autres mots.
de plus, je sais pas comment on fait pour recoller les morceaux decoupés avec les clusters afin ke ca reforme qu'un seul mesh.
voili, si vous savez, c'est gentil de me tenir au courant :)
merci d'avance
Xs
n°32
lehko
Posté le 25-08-2008 à 17:03:38  profilanswer
salut,
Un des intérêts des clusters, est de pouvoir utiliser set d'UV, ainsi que plusieurs materiaux/textures.
par contre, je ne suis pas bien sûr de comprendre :
logiquement, il n'y a rien a découper puisque il suffit de sélectionner les poly/vertex/edge que l'ont veux et crée un cluster a partir de cette selection. Maintenant si tu a tout séparer pour plus de confort, c'est pas trop grave, suffit de faire Polymesh>merge (en ayant bien pris toute les parties), et de ne pas oublier de cliquer sur merge material/uv dans la PPG qui s'affiche.  :)
portfolio/
n°33
xsor
Posté le 26-08-2008 à 16:00:38  profilanswer
salut,
d'abord merci bcp d'avoir repondu, c'est tres sympa.
apres, je me suis mal exprimé. ce que je voudrais, c'est l' image 2 ci dessous
http://www.3dvf.com/forum/mesimages/21542/im2.jpg
mais moi j'ai ca (l' image 1)
http://www.3dvf.com/forum/mesimages/21542/im1.jpg
apres, pour les clusters, en fait dans un tuto ils expliquaient qu'il fallait faire des clusters avec des edges et apres faire "polymesh --- disconnect components"
c'est ce que j'ai fait et donc mon mesh est decoupé en bleu (image 3)
http://www.3dvf.com/forum/mesimages/21542/im3.jpg
mais dans le visuel, j'aimerais remettre ces morceaux decoupés en un seul, comme ca j'aurais pas d'aretes visibles entre les morceaux
voila, merci si tu peux me répondre
Xs
n°34
lehko
Posté le 26-08-2008 à 16:42:50  profilanswer
ok  :)
Alors pour les UV, moi je les colle tous sur la même planche, superposés. Si les differentes parties sont séparés en clusters, c'est pas trop grave. Mais il y a peut-être une autre technique, là je ne saurait dire.
Pour le disconnect components, c'est pas si bête, comme ça au moins on est sûr de sa sélection. Et pour recoller le tout, tu peux sélectionner tout les vertex (ctrl A en mode point) et faire polymesh>filter point.
C'est une sorte de weld automatique. Normalement si tu n'a rien bougé sur ton maillage, les vertex séparés sont superposés, donc ça fonctionnera nickel avec une valeur basse.
portfolio/
n°35
xsor
Posté le 27-08-2008 à 13:27:28  profilanswer
oki, ca marche nickel pour welder les points. c'est ce que j'avais voulu faire, mais j'essayais polymesh -- collapse components, et ca marchait pas.
donc merci beaucoup!!
par contre, pour les UVs, en fait, je sais pas si c'est possible ce que je demandais, je veux juste savoir la technique en cours.
 si tu dis que la technique, c'est de superposer les couches, comment fait on svp? comment tu dis que telle partie doit avoir telle image et telle autre une autre image? et comment tu fais pour recuperer tes couches sans les melanger apres, si jamais tu voulais bouger un peu tes points?
voila, je suis certainement lourdaud, mais j'ai pas encore compris la manip à employer .
en tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité et tes reponses  :jap:
Xs
n°36
lehko
Posté le 28-08-2008 à 14:35:07  profilanswer
plop,
donc moi je superpose à l'arrache, vu que se sont des clusters differents c'est pas grave.
Seulement j'ai une méthode inverse la plupart du temps, c'est a dire que je part d'une multitude d'objets a qui j'assigne des UV, que je texture comme il faut et j'assemble le tout.
Là les clusters sont automatiquement crée, et nommé comme il faut.
J'ai regardé vite fait dans l' UV editor, mais je ne sais pas comment afficher uniquement une selection  :??:
Ça doit être certainement possible, mais j'ai pas trouvé.
Autrement pour assigner des materiaux/textures differents a chaque clusters, il suffit d'en sélectionner un et de créer ou d'assigner un nouveau matériau.
le material manager (ctrl7) est assez pratique pour ordonner tout ça, puisque qu'il liste les clusters a l'intérieur d'un objet, et il te dit qui utilise quel matériau (dans l'onglet who uses), entre autres.
Bah de rien, c'est pas comme si il y avait 36 questions sur xsi par jour  :D
Après, ça fait a peine 1 an que je bosse dessus, donc je suis loin de tout connaitre  :)
portfolio/
n°41
xsor
Posté le 04-09-2008 à 13:14:35  profilanswer
yes, merci beaucoup!
j'ai refait selon ta methode et ca marche
merci parce que je tournait en rond, ca fait du bien d'avancer !!
Xs
   XSI Modélisation
  UVs
  Uvs
