  XSI Général
  Divers
  Cherche âme charitable pour problème de subdivision
6 utilisateurs inconnus
n°392
gabtogab
Posté le 08-12-2011 à 20:21:45  profilanswer
J'ai vraiment besoin d'aide pour le même problème de subdivision de surface...
S.V.P, n'importe qu'elle suggestion pourra peut être régler mon trouble.
Lors d'une subdivision, quelqu'elle soit, les points explosent et se collent sur différents endroits sur la grid
c peut être la configuration de mon interface,.......je trip mal là!!!
en trois semaines j'ai même pas pu modéliser un contour d'oeil !!!!! lol mais c vrai...
merci à vous tous
 gab
n°393
Fuzzy Chro​matics
Posté le 09-12-2011 à 00:58:29  profilanswer
Bonjour... faut bien qu'il y en est un qui se mouille,
Je vois pas du tous ce que ça peut être donc je propose à la volée tu fais le tri...
Le problème existe t' il dans une nouvelle scène simple, si non problème de fichier plus que de Softimage...
Dans le cas ou ça continue sur une scène simple ; je doute mais y a pas de petite idée ;  les snap en tous genres... éventuellement reloader ses profiles, si mis de côté ;  une réinstalle parfois c'est plus rapide que ce triturer les méninges durant des jours... les mises à jour...
Dans le cas ou ça viendrais du fichier ; sans le dit fichier sous les yeux ça va être compliqué , n'ayant jamais rencontré ce souci ; y a t' il du Ice : revoir la connexion des nodes, reprendre la construction à partir du moment ou est arrivé l'incident, aussi la scène à tel été construite dans la même version du soft est-ce un import d'une version antérieur, la scène vient-elle d' un autre utilisateur, celui-ci utilise t' il des plugins, si oui les as tu.... toi même utilise tu des plugins, si oui éventuellement chercher de ce côté...
Enfin on peut continuer comme ça longtemps.... reprendre au moment de l'incident et repasser tous en revue, tester sur une autre machine à profile équivalent …
Je retourne faire mon footing au milieu des algues et des coraux.
Message édité par Fuzzy Chromatics le 09-12-2011 à 00:59:46
Scooby-Doo, Where Are You ?
n°394
gabtogab
Posté le 09-12-2011 à 02:42:19  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de m'aider...
Premièrement, c'était une scene partie de zéro pour la première fois dans la version 2012. Aucune importation, Un simple début de modeling de personnage. j'ai réinstaler et voyant que cela ne changeait rien j'ai installé la version 11, et la même chose se produit...j'ai toujours rouler avec la 6.5 et c la première fois que je vois ça...Lorsque je j'utilise la touche ''N'' je clic et oops, le points fou le camp. Pas possible de modéliser quoique ce soit.
en tout cas, merci pour tes suggestions.
mais là je penses que c l'ordi le trouble, pourtant j'ai une très bonne machine.
merci
gab
n°395
setupman
Posté le 09-12-2011 à 10:04:48  profilanswer
Faudrait que tu nous donnes ta scène pour voir.
Je ne suis pas pro du modeling (d'où le pseudo de setupman) mais qu'entends-tu par subdivision? Smooth (touches + et - du paveé numérique) ou subdiviser des polygones à la main ?
Dans le 2ème cas, vérifie si tu n'as pas un snap actif, que tu es dans une vue orthographique (ça peut aider).
Tu peux toujours vérifier aussi que tes "trous" sont bien affichés (Polymesh boundaries and hard edges dans le petit oeil de la vue). Je ne pense pas que ce soit le problème mais des fois qu'il y ait des trous sans le savoir. Ca arrive.
Cela dit je viens d'essayer. Si tu veux subdiviser un polygone, n'utilise pas N mais "\" ou dans le menu "Add Edge Tool", ça te rajoute des points sur les edges existant...
n°399
gabtogab
Posté le 09-12-2011 à 17:08:01  profilanswer
Je voilais dire que je prends le ''n'' pour modeliser ex dans le front view..
je vais te montrer ce que ca fait avec un polymesh/cube de base....c étrange
  XSI Général
  Divers
