Il y a 41 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  Aller à la page :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  52  53  54
CHIBIS BOMBA | Jeux vidéo en cours de developpement pour Windows
n°20198
froufinett​e
@L-x
Posté le 22-08-2007 à 14:29:39  profilanswer
Pas de moteur graphique existant, y'a aucun intérêt sur ce projet là.
 là je me demande bien alors comment vas tu faire pour afficher ton jeu a l'écran ! ? peut etre que g zapper un partie du topic mais je ne crois pas. Qu'il n'y est pas de moteur physique je comprend mais pas de moteur graphique(ou 3D) célà me laisse perplexe.
egMIX n'a pas tor pour ce qui est de l'espièglerie... ;)
n°20199
Inverse
101010
Posté le 22-08-2007 à 14:47:36  profilanswer
froufinette a écrit :
Il suffit de demander gentillement à la carte vidéo.
Un moteur graphique n'est qu'une bibliothèque qui sert d'interface entre l'application et les bibliothèques graphiques ou API (OpenGL, Direct3D9, etc.) qui dialoguent avec la carte graphique via le driver. Le principal intérêt d'un moteur graphique, en dehors de l'abstraction de la partie technique, c'est par exemple d'ajouter des briques permettant de gérer les différents matériaux, gérer le niveau de détails etc.. de manière la plus transparente possible pour l'application. Pour caricaturer, tu n'as pas besoin d'avoir l'Unreal Engine 3 pour faire un Tetris.
Artificial Intelligence is not match for Natural Stupidity.
n°20201
froufinett​e
@L-x
Posté le 22-08-2007 à 15:14:47  profilanswer
Sans etre arogant biensur ;)
Je crois pas que nous ayons la meme conception de la définiton de moteur graphique. Pour ma par un moteur graphique permet d'afficher l'ensemble de tes objets 3d en le projettant sur ton viewport (grossièrement), après libre a toi d'utiliser les librairie graphique que tu souhaite pour dialoguer avec ta carte graphique. non?
je suis d'acord pour faire un tetris tu n'est pas obliger d'utiliser l'Unreal Engine mais il existera quand meme un petit moteur graphique pour afficher l'ensemble de tes brique a l'écran (elle ne s'affiche pas miraculesement)
Donc comment vas tu, et par quel procédé, lui demander d'afficher gentillement ton univers 3d?
en gros, quand tu vas demander gentillement a ta carte graphique d'afficher ton univers 3d, tu vas créer un petit programme utilisant une bibliothèque graphique (opengl, directx,....) ? soit une moteur graphique ;)
ça serai pas plutot l'éditeur qui s'en charge? sois une application utilisant le moteur graphique, permetant de parametrer et de grerer une multitude de paramètre.
je suis sur la bonne vois ou carrement a coté de la plaque?
Message cité 1 fois
Message édité par froufinette le 22-08-2007 à 15:21:06
n°20205
Inverse
101010
Posté le 22-08-2007 à 16:27:43  profilanswer
J'vais répondre en essayant de rester compréhensible.
Pour afficher des objets 3D, tu effectues les opérations suivantes:
Pour chaque sommet, tu multiplies ses coordonnées par la matrice monde (position, rotation, échelle), puis par la matrice de vue (les paramètres de la caméra en somme), puis par la matrice de projection (la manière dont on projete vers l'espace de l'écran). Cette étape est effectuée au niveau de l'unité des sommets (vertex shader).
Ensuite, pour chaque pixel de ton objet, tu calcules la valeur du pixel suivant l'algorithme que tu veux (lambert, gouraud, phong, blinn, qu'importe).
Ca s'arrête là, en somme.
Un moteur moderne n'effectue pas cette tâche là ou il propose un effet déjà tout fait. Généralement, tu as toujours la possibilité de spécifier tes propres effets. Les moteurs plus anciens utilisent le pipeline fixe de l'API (pas de vertex shader/pixel shader paramètrables) et le style de rendu est beaucoup plus commun.
Généralement, un moteur expose certaines fonctions qui évitent au programmeur de faire tout ça "à la main". Il va par exemple demander un fichier contenant la partie programmable du pipeline ainsi qu'un modèle 3D par ex. A l'abris des regards indiscrets, il demande à l'API graphique d'utiliser le fichier d'effet avec le modèle que tu veux dessiner en utilisant les paramètres de vue/projection de la caméra, ce qui revient au même (ça prend légèrement plus de temps car tu ne communiques pas directement avec l'API).
L'intérêt d'avoir ces fonctions toute faite, permet d'afficher un modèle en utilisant par exemple la ligne DessineMonModèle(monModèle, monEffet), alors qu'à la main, ça va prendre une dizaine de lignes pour dialoguer directement avec l'API.
Un moteur graphique encapsule les bibliothèques de bas niveau et fourni des fonctionnalitées de haut niveau qui ne sont pas présentes dans les bibliothèques de bas niveau. Exemple, OpenGL ne sait que dessiner, rien d'autre. Ca ne sait pas multiplier des matrices ou quoi que ce soit, même pas charger une texture. Un moteur graphique utilisant OpenGL fournira des fonctions comme charger une image bitmap en mémoire, dessiner un torus en une ligne, fournir un objet représentant un vecteur 3D, etc..
Le terme "moteur graphique" c'est très buzz word. Pour des raisons pratiques, tu n'écris jamais des milliers de fois une dizaine de ligne pour faire la même chose. C'est en faisant une compilation de ces éléments qui reviennent souvent que tu construis plus ou moins un moteur. Après, le terme "moteur graphique" dans le sens Unreal Engine 3 par ex, c'est une encyclopédie de fonctions si tu veux, à l'intérieur, ça discute aussi en utilisant les bibliothèques graphiques.
Cf au dessus.
Non, car tu vois la chose comme un graphiste.
Si tu dessines un cube dans 3dsmax par exemple, et que tu assignes un matériel à ce cube. Une fois chargé dans l'application, tu es très content car il s'affiche très bien et c'est très rapide. Maintenant, si tu as envie d'afficher 200 cubes avec ce matériel et 200 cubes avec un autre matériel. Si tu envoies ça n'importe comment, le pire cas, c'est que tu dessines une fois sur deux un cube avec un matériel différent que le précédent. Quand tu fais ça, tu dois demander à la carte graphique de changer la texture et éventuellement l'effet que tu utilises pour dessiner le cube comme tu le veux. Un moteur lui, va par exemple trier tout ces cubes, et il va dessiner 200 cubes avec le premier matériel, puis les 200 avec le second matériel. De cette façon, tu vas éviter des centaines de changement de textures et ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, imagine une scène classique d'un jeu AAAA type Crysis. Tu as des millions de polygones, des effets de partout, du post processing, si tu dessines ça n'importe comment, non seulement tu peux avoir des bugs graphiques, mais en plus, ça va être super lent. Il n'y a pas que la gestion des matériaux dans un moteur graphique, ce n'est qu'un simple exemple. Pour un jeu type Crysis, des éléments comme cela, tu en as plusieurs centaines.
Si tu as d'autres questions, passe par les messages privés histoire de ne pas détourner le fil. :)
Message édité par Inverse le 22-08-2007 à 16:35:46
n°20220
froufinett​e
@L-x
Posté le 22-08-2007 à 18:40:11  profilanswer
Merci de m'avoir eclaircies les idées ! je reprendrais le temps de relire corectement ce post et tu aurra s'en doutes des nouvelles de moi ;)
n°20287
Anko
P'tit Raton Laveur
Posté le 23-08-2007 à 17:56:43  profilanswer
J'ai le cerveau qui brûle ...  :pt1cable:
[:foxcoon]
design.anko.fr
Chibis Bomba & son w.i.p
n°20290
Deevad
ou David Revoy
Posté le 23-08-2007 à 18:22:22  profilanswer
Oouhao , Inverse ! C'est super intéressant et tu as été très clair.
Mais tu nous a tout cramé notre FoxCoon :lol:
n°20468
Inverse
101010
Posté le 27-08-2007 à 23:03:28  profilanswer
Ca va, il a refroidi assez vite :p
V'la deux screens du programme test:
Ecran de présentation:
http://inverse-gd.com/hosted/screenies/CB-v1.0.0.0.png
Scène contenant les éléments de base:
http://inverse-gd.com/hosted/screenies/CB-v1.0.0.1.png
Ce programme test sert avant tout à mettre en pratique le workflow artistes -> jeu. Notamment les conventions au niveau des échelles, des formats d'exportations etc..
Je mettrai un screen sur le type de rendu (probablement un p'tit toon shader fait maison) que l'on aura défini dans les prochains jours.
n°20476
Deevad
ou David Revoy
Posté le 28-08-2007 à 06:29:08  profilanswer
Jolie taf Inverse ! ça mets un pied dans la concrétisation au projet.
C'est bien agréable.
Aussi , j'aime bien le titre et la typo.
n°20989
nlefevre
Posté le 23-09-2007 à 13:09:08  profilanswer
Salut les gars !
Des nouvelles de votre petit projet?
n°22965
Anko
P'tit Raton Laveur
Posté le 20-12-2007 à 01:02:48  profilanswer
On est toujours vivant !!
Ne vous inquiétez pas, nous étions tous très occupé pendant un p'tit moment et nous revoici, enfin, certains  [:foxcoon]
Voici un autre niveau, la mare d'après le croquis de Jérémy... Pour le moment, les textures ne sont pas encore créées, mais tous les objets sont déjà unwrappés.
http://foxcoon.free.fr/ChibisBomba/Mare_WiP.jpg
Message édité par Anko le 20-12-2007 à 15:19:15
[:foxcoon]
design.anko.fr
