| thyriax Le nihiliste patenté |
Bonjour tout le monde ! Un petit aperçu du mesh sur lequel je travaille en ce moment.
C'est la reconstruction extérieur en 3d de la basilique de Saint Quentin dans l'Aisne, destiné au temps réel.
Il a encore pas mal de boulot !!! Merci à vous !
Plug Unity Nécessaire !
Environ 6Mo (pour le moment!!)
http://thierry.malet.pagesperso-or [...] layer.html
Message édité par thyriax le 26-09-2012 à 11:49:58
AlexisVaillant | C'est un bon début! Je pense que ta normal map des briques n'est pas dans le bon sens. Il me semble que les joints devraient être enfoncés et non ressortis. Si tu travaille avec 3ds max n'oublie qu'il ne traite pas les normals comme unity (Y inversé).
Aussi, mais ça c'est peut-être en cours de route, je trouve que tu pourrais rajouter des edges plus doux sur les coins de mur. Soit rajouter un chamfer soit le faire avec ta normal map.
J'ai hâte de voir la suite.
www.AlexisVaillant.com
Portfolio | Blog | Twitter
tmaes | la classe! tu peux expliquer un peu ton workflow vers unity, faut-il des licences etc? ---------------
tmaes
YAC Dick Tâteur | Ça claque , dans un jeu ça le ferais grave ! Ça à du te prendre un temps fou pour tout texturer? où t'as trouvé les textures ? j'ai téléchargé unity mais comment import 3ds max -> Unity Message édité par YAC le 09-05-2012 à 18:45:04
thyriax Le nihiliste patenté | Merci à tous pour vos commentaires !
AlexisVaillant > Hmmm, je ne pense pas que la normal map soit à l'envers.. quoique..Unity "refix" lui meme la normal map.. Ah! et je bosse sous XSI, pas 3DSMAX (je l'ai mis de côté!) . J'ai pensé aussi comme toi aux chanfrein, mais je vais d'abord finir l'ensemble de la basilique et passer un coup de polish ! Qu'entends tu par ajouter un edge plus doux par normal map? je suis curieux de cette technique!
Tmaes > le workflow est très simple. Modeling/UV sous XSI .. Export en FBX, puis import des mesh et des textures sous Unity. Création des shaders sous Unity et appliquer sur le mesh. Pour le moment, je ne me suis pas encore servi des "Fabrics" d'Untiy . Ceux-ci servent à instancier un mesh (comme dans Unreal). Mais je ne vais peut-être pas m'en servir ..je verrai...
En ce qui concerne les licenses, Unity possède un module gratuit mais amputer de certaines fonctions. http://unity3d.com/unity/licenses. Je trouve le moteur puissant et intuitif pour le code (JavaScript; C# ou C++) De plus, il y a une multitudes de plugs-in qui améliorent chaque semaine le moteur.. Sans parler de la communauté !!! YAC > Hé!hé! Yep, ce serait bien sympa dans un jeu ! Ce n'est pas le but premier mais qui sait!! Pour les textures, je vais sur CGTextures pour les bases que je modifie ensuite à mon gout ! http://www.cgtextures.com/. Oui, ca prend un certain temps.. mais le pire, ce sont quand même les vitraux , ils sont fait à la main ! ... Désolé pour ta question, mais je bosse sous XSI.. peut-être il y a aussi un export FBX sous Max? Encore merci pour vos commentaires !
A bientôt pour la suite ! |
mork_ | L'export 3Ds se fait tout seul. il suffit d'enregistrer son ".max" dans le dossier "assets" et de le récupérer dans la fenêtre "project" de Unity. Sinon très beau travail thyriax, mais un conseil, désactive l'ambient occlusion (ou règle le) parce son rendu par défaut est vraiment crade. et je pense aussi que tes normales maps sont à l'envers (à moins que ce soit volontaire d'avoir des joints qui débordent. Le "fix" de Unity ne sert qu'à lui dire que ta texture est une normalmap, rien de plus. Et ton projet me dit quelque chose, ta basilique n'aurait pas déjà servi dans un autre projet temps réel? Bonne continuation, il me tarde de voir la suite. Message édité par mork_ le 10-05-2012 à 22:58:23 ---------------
Maquettes virtuelles
thyriax Le nihiliste patenté | mork_ >>> Merci pour ton commentaire ! Ok pour la normal, je réglerai le problème !! Je pensais que le fixe "corriger" l'orientation puisque le fait de mettre dans la texture "Normal Map" du shader, Unity sait que c'est une normal.. (j'espère que je me suis bien exprimé !).... Euh... non, je ne pense pas qu'elle ait déjà servit pour un autre projet.. en tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas moi et ce n'est pas la même !! Si tu as des infos , je suis preneur !! La suite arrive bientôt !!
Merci! |
AlexisVaillant | Citation :
La normal map ne sers pas juste pour simuler du relief, elle sert aussi à adoucir les coins.
Comme ici, il n'y a que 3 polygones et pourtant les coins ne sont pas sec comme tes murs de la cathédrale.
thyriax Le nihiliste patenté | D'accord, je ne connaissais pas du tout ce principe pour les normal map.
Je vais regarder cette technique d'un peu plus près.
Merci Alexis |
patou2 | Salut Thyriax, ça faisait longtemps Sympa, c'est un gros morceau cette cathédrale ....attend la suite
