Ouaip pas mal bonne ambiance mais à mon avis le pb qui fait que ton requin a une drôle de tête c'est la forme de la bouche: la tienne est plutôt genre courbée vers le bas alors que normalement c'est plutôt l'inverse mais avec en plus un pli qui revient ensuite vers le bas d'un coup, ce qui qui plus est augmente la largeur de la bouche (car le bourelet de peau se tend lorsque le requin ouvre la gueule et révèle qu'elle est plutôt impressionnante là où la tienne semble trop petite).
Une rèf qui t'aideras peut-être:
En vrai la gueule du requin une fois ouverte est vraiment impressionnante:
Sinon pour les cicatrices, euh ce que tu montrais sur la photo n'en ai surement pas, plutôt des veines ou un truc du genre parce que les cicatrices touchent au minimum la peau en superficie or là la peau est impec, juste soulevée par une structure sous-jacente.
Mais à mon avis les cicatrices rendent surtout une modif de la couleur de la peau plutôt que du relief, donc joue plus sur le diffuse que sur le bump, et puis elles se situent préférentiellement sur les extrémités, plus exposées aux coups de griffes (
) donc surtout sur le nez et encore plus sur son extrémités à mon avis.
La répartition sur ta première texture était plus naturelle à mon avis mais le problème venait surtout d'une épaisseur bien trop importante et puis du fait qu'il y ai une variation d'épaisseur le long du tracé, comme un coup de pinceau, ce qui était à mon sens mal venu.
De simples traits fins et trés contrastés devraient suffir à mon sens s'ils sont bien disposés et colorisés en diffuse.
Bonne continuation en tout cas!
Message édité par Nival le 18-06-2007 à 18:38:06
