| mrgrim Belle est la vie... | Salut Tigrou,
Pour la vue dans tes rendus, pour garder les mêmes angles : place des caméras. Comme ça tu gardes toujours le même angle. Pour comparer les différents rendus, c'est plus facile. De la sorte tu sais même manipuler ta vue et revenir à l'angle exact que tu avais précédemment (tu as aussi les raccourcis shift+Z/shift+Y qui te permettent de revenir en arrière et en avant de tes différentes vues, c'est comme le ctrl+Z/ctrl+Y de tes modifs quoi).
Tu as ton angle caméra, pour tourner autour de ton objet, tu dois repasser en vue "perspective" et une fois que tu as vu ce que tu voulais voir, tu repasses en vue "caméra". Normalement il y a même une option pour que ta vue "perspective" s'applique à ta caméra, la caméra sera donc placée automatiquement pour obtenir la vue "perspective" actuelle (j'espère être clair).
Sinon pour tes lumières, pour éviter d'avoir une vue cramée comme ici, vire ou éteins tes lumières et dans ton layout change l'option d'affichage, ne prend pas réaliste, mais c'est une autre option du genre "éclairage uniforme" ou quelque chose comme ça, si tu ne trouves pas, essaye-les toutes. De cette façon tu n'auras pas d'ombre et donc pas de côté obscur pour tes objets, ce qui sera plus simple.
En passant, je vois que dans ton évier, tu as plus d'edges dans le fond de ton évier que sur les côtés, je ne sais pas si tu comptes lui appliquer un modifier "smooth", mais Max ne vas pas apprécier, enfin tu auras un effet "funny". Essaye de faire partir tes edges en diagonales dans les coins, pour éviter de prolonger tes edges sur toute la longueur de l'objet.
Voilà, bonne continuation. |
Je note aussi, c'est le genre de bourde que je fais souvent, merci! ---------------
Infographie : www.def4D.fr
www.youtube.com/user/def4Dfr
Synthmusic : www.soundcloud.com/sawnsine
tigre63 | Merci bien pour l'info sur la caméra, mais je sais deja comment on s'en sert ( Ctrl+C pour en créer une ) ensuite on est automatiquement dans la vue caméra et on ne peux plus bouger, donc il suffit d'appuyer sur P ;p
Les Quad de ma table sont aussi étirés, car a vrai dire c'est mon Meshsmooth qui fait cela, et c'est pour ca.
Vous voulez une capture de la table normale ? sans le Meshsmooth.
Quand a mon évier, je te remercie, car a vrai dire, normalement je ne dois plus faire des erreurs comme cela, et oui, effectivement, si j'applique un Meshsmooth sur un mauvais maillage, sa par en vrille.
Donc je corrige ca, merci
En ce moment, je travail sur ma machine a café ( je ne sais plus si je l'ai déjà, dis, donc si c'est le cas, je vous le redis ) Je lui rajoute des détails des choses comme ca, histoire qu'elle ressemble un peu plus a une machine a café et non pas a une boite avec 3 cylindres dessus mdr.
Je vous remercie pour vos remarques, et quand a l'éclairage je ferai ca
