Work In Progress : squidward et 10 utilisateurs inconnus vince001 |  Bonjour a tous
Je suis a la recherche d une personne qui utilise 3ds max tres regulierement et qui sit faire de la modelisation, decoupe, animation, texturing etc.
Pour finaliser mon projet, le travaille effectue sera remunere, si vous etes interesse merci de me contacter via MP ou Mail ou telephone.
Mail finder780@hotmail.fr
Tel: 06 50 60 18 67
Merci a tous |
vince001 | Qu y a t il encore pas mal de chose, j ai mis le modele du Rafale B mais en faite il y dans mon projet le Rafale M et Miarge 2000 que j ai sous 2 versions monoplace et biplace le hic c est que pour la version Biplace du 2000 c est la version monoplace que j ai transforme en biplace mais sous gmax, donc concretement il me faut quelqu un qui puisse me finir chaque version si vous avez des questions n hesite pas. |
3Dreads | C'est pour faire des images, un film d'animation, de la 3D Temps Réel ?
Que fournis-tu à la base ? Juste les meshes, des recherces photos bien fouillées, des textures ?
Qui a-t-il à produire ?
De nouveaux meshes low poly ? des sets de textures ? de l'animation (donc un squelette et une skin) ? |
verbalinsurection Le Grec En 3D ... | |
vince001 | Ok Le but de mon projet est simple faire en sorte que le Rafale et le Mirage 2000 soit viable dans FS 2004 et FSX, donc pour cela il y a plusieur chose mais ca depends en faite de l appareil pour simplement detailler le Rafale B il faut texturer l appareil, effectuer les découpe des becs , aerofrein et les trappes des trains d attérissage ca c est pour la découpe, ensuite il reste a faire les animations des trains et tout les partie de l avion qui bouge, derive, aerofreins, bec, verrière etc, et l une des dernieres choses a faire c est declarer une vue externe et interne etant donne que dans FS l avion doit pour etre complet posseder un cockpit 3D, ensuite il y a plusieur modele de l avion a faire correspondant a differentes configuration lisse, armée etc.
Voila pour le Rafale B apres reste le Rafale M et C et BM mais c est vraiment celui la le plus simple a faire la complication est surtout pour le Mirage 2000, je fournie chaque modèle, plan de texturing apres si la personne a besoin d autre chose je me debrouillerais a lui fournir tout depends ce que c est. Message édité par vince001 le 14-04-2008 à 18:54:44
garyturner Mwarf. | Encore un effort sur la ponctuation  |
Vadoor | Allons les gars, c'est simple à comprendre quand même.
Moi je travail sur 3DMax, mais je commence tout juste à modéliser les fuselages.
Je suis sur FX et c'est vrai que pour un bon model il faut du détail et une bonne texture.
Je connais quelqu'un qui modélise très bien les avions.
Voici son site: http://3d.air.force.free.fr/index.html
Essaye pour voir.
Moi malheureusement, je ne suis pas assez costaud pour cela.
A+
Vadoor | Alors, as tu trouvé ton graphiste? |
vince001 | Oui je l ai trouver merci.
Par contre quelqu un saurait il comment l on fait pour convertir un format .max en .3ds??
Merci |
Aego Obi Wan | Exporter
Conseil amical, utilise pas le .3ds qui est surpourri, untilise le .obj  ---------------
vince001 | En faite le problème c est simplement que je voudrais donc convertir le fichier que j ai et qui est en point max en format 3ds pour pouvoir l ouvrir avec gmax. |
Aego Obi Wan | Bah il importe le .obj non ?
'fin sinon, manip équivalente, exporter, et choisir .3ds dans les formats d'export  ---------------
vince001 | Oui mais bon ou est ce que je trouve ce qui me permettra de transformer mon fichier en OBJ? Ou alors comment fait on pour le faire la transformation a partir de 3ds max |
'vois pas quoi te dire de plus ( ou alors t'as pas 3DS Max peut être ? )
vince001 | Si j ai 3ds max mais mon probleme cest que je peut pas ouvrir mon objet avec gmax et c est ce que je voudrais faire mais j ai essaye avec gmax on peut ouvrir certain fichier qui sont en .3ds la j ai essaye il ne veut pas et en .obj il ne veut pas non plus |
Vadoor | Salut,
Un simple Export de Max en 3ds suffit pour l'ouvrir sous Gmax.
Comme Aego te l'a dit, dans file/export selectionne 3ds et le tour est joué. |
