nobrainnobrain 3D : gibs Work In Progress : ptichat, pitiwazou, Big guns et 17 utilisateurs inconnus shadows44 | J'ai commencé un projet temps-réel basé sur le tutoriel de modélisation d'orchidée dont javais parlé ici : http://www.3dvf.com/forum/3dvf/Ate [...] t_36_1.htm (subdivision modeling, Wings 3D)
Phase d'UV mapping :
- La map de départ et la map actuelle
L'idée étant de ressembler à ce type d'orchidée : http://images.google.fr/images?hl= [...] alaenopsis
(pétales blanc-rose avec des veines plus foncées).
Bon, c'est pas super joli... Points noirs :
- Il faut que je mette un shader par-dessus, l'absence d'ombres étant un gros problème pour le réalisme ;
- La texture est franchement moyenne question réalisme, même si ce n'est qu'un début. Mes qualités de dessinateurs sont relativement limitées, je crois
J'hésite entre continuer, à la tablette graphique, ou bien me diriger carrément vers l'utilisation de photos... Les avis et conseils sont bienvenus.  Message édité par shadows44 le 07-03-2008 à 01:52:38 ---------------
Blog perso : http://www.shadows.fr
(3D, photo panoramique)
shadows44 | Petit update : la même mais avec de l'ambiant occlusion... Merci à JeGX d'ozone3D.net pour son aide.
shadows44 | Orchidée, le retour.
Reprise du modèle en partant de zéro.
Voila le résultat...
Et pour comparer avec avant :
C'est quand même mieux, non ? Plus réaliste, plus de finesse....
Reste plus qu'à texturer...  Message édité par shadows44 le 22-02-2008 à 00:49:14 ---------------
ZaKoS Jamais loin d'un ecran | sujet interressant, pourquoi ne pas envisager de rendre visite a un fleuriste et lui en prendre une vrai (d'orchidée) histoire de lui scanner chaque petal, tu l'auras ta texture
sinon avec un peu de courage sous totoshop et hop ^^
zak ---------------
A la difference de l'homme, le lezard est capable de sacrifier sa queue pour survivre.
shadows44 | Citation :
J'ai très sérieusement envisagé ça, ça permettrait d'avoir des textures effectivement très réalistes.
Petit souci pratique : une orchidée, ça coûte cher... A partir de 40 euros pour les potables, jusque 80 euros.... Reste à savoir si ça en vaut la peine. La solution qu'on m'a proposée serait de partir sur un modèle relativement blanc, comme ceux-ci : http://www.edit.ne.jp/~fkoichi/ophoto/phal/phalhyb.htm, et de me contenter d'une normal map pour les pétales. C'est sûr que reproduire une orchidée très colorée à la tablette graphique... Ca risque d'être laid.
Du coup, j'hésite entre les deux solutions... ---------------
shadows44 | Je pourrais, sauf que :
-je n'aurais aucun droit sur les textures (il y a un copyright, non?), or comme l'orchidée est destinée à être intégrée à une démo 3D temps réel distribuée librement sur ozone3D, c'est pas génial ; -je suis aussi là pour apprendre, autant faire tout ça moi-même, que ce soit avec des photos ou en dessinant. ---------------
dark_vinci | Salut,
Les derniers rendu commence à être sympa.
Par contre quand tu parles de temps réel 3d
j'ai un peu du mal.
Pour info sur certain projet 3d temps réel
un budget poly pour un arbre type sapin ou autre
peut aller de 10 à 50 triangles voir 100 triangles si tu as
de la chance.
Mais bon peut-être que tu as des contraintes
différentes ?
Bonne continuation
Dk Message édité par dark_vinci le 07-03-2008 à 07:21:20
différentes ?
Effectivement, c'est le cas. L'orchidée n'est pas destinée à être un élément de décor d'une appli temps réel, en fait elle sera l'objet principal d'une démo, un peu comme dans la démo "old building" de steph3D : http://www.ozone3d.net/demos_projects/old_building.php (un seul objet, le bâtiment, qui serait ici remplacé par l'orchidée)
Ca évoluera donc soit vers une démo avec uniquement l'orchidée+shader, soit vers une scène un peu plus complète mais qui restera centrée sur l'orchidée.
Par exemple j'ai pensé à faire une pièce dans une maison, avec tous les éléments du décor en low poly et probablement avec des textures n&b (toujours dans l'idée de mettre en valeur l'orchidée, de ne pas la "noyer" dans une scène complète).
Pour le choix entre les deux possibilités, ça dépendra des perfos, et des suggestions.
Autre justification, totalement foireuse : je ne me suis mis à la 3D temps réel que récemment, je suis plutôt un habitué du raytracing, et j'ai du mal à faire la transition very high poly=>low poly brutalement. Faire un projet de ce type, intermédiaire, permet de faire un truc à mi-chemin entre le photoréalisme et les fleurs carrées. ---------------
dark_vinci | re,
en fait quand on veut faire un rendu
réaliste en low poly / temps réel
il faut jouer un mieux avec des textures réelles
et maps d'opacité quand tu as ta texture (dison pétale orchidée 1)
tu crées une texture style un négatif à deux couleurs
noir (masque) blanc visible
donc tu crées le contour de ta pétale
tu mets ta map en diffuse ton négatif en opacité
avec 20 triangles tu as une pétale
de bonne qualité et en faisant des nervures en gris
tu peux jouer sur l'alpha pour générer des zones plus ou moins opaque
VOilà c'est juste à titre
d'info
shadows44 | J'ai plusieurs idées pour la version temps réel finale :
- Version basique : l'orchidée actuelle sur un "sol" ; matériau de type bois ou noir brillant.
- Une autre possibilité serait d'inclure le modèle de plante carnivore (une sarracenia) que j'avais également modélisé sous Wings3D. Dans ce cas, l'orchidée pourrait être dans un vase et la sarracenia dans un pot... Le tout serait sur un des sols décrits dans le point précédent, peut-être avec une troisième plante (un triangle, c'est mieux que deux trucs côté à côte
- Dernière option envisagée pour le moment, une démo avec l'orchidée et un visage que je suis en train de modéliser.
Je suis bien entendu preneur de toute remarque ou suggestion. ;-)
La plante carnivore :
(c'est juste une feuille, en réalité ca fait une sorte de "bouquet" avec plusieurs feuilles plus ou moins grandes)
