3DVF : bigbossfr Work In Progress : gibs, pitiwazou, Big guns, nobrainnobrain 3dsmax Général : theedge et 18 utilisateurs inconnus -benjo- |
Salu à tous,
Voila un moment que je n'avais pas mis de wip, dur dur l'alternance, breff au moin avec les vacs scolaire et 4 jours de weekend je vais tenter de finir ce wip (chose que je fesais rarement, dsl).
Breff rentront dans le vif du sujet, je me met sur une mod de montre armani de luxe (vous avez une ref pour voir la gueule que ca a, je l'ai a mon poignet donc c plus facile ^^)
Je voudrais arriver à un rendu réaliste avec une anim sur fond noir la métant en valeur avec des jeux de cam.
Voici l'avancée, le volume de base avec un turbo (je travaille avec 3ds). Il me reste à faire les connect et chamférer certaines edge pour gerer le turbo. Ensuite j'attaque le bracelet, pas évident, je compte partir d'une spline, si vous avez des conseils n'hésitez pas. Voilou et exelentes fêtes à tous !
Message édité par -benjo- le 26-01-2008 à 00:57:02 ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | Salut Benjo Un petit coup de "Crease" sur les edge pour faire de belles faces?
Pour le bracelet : spline/extrude/loft > t'as le choix !
Bon courage pour la suite Et bonne fete ! |
-benjo- | Voilou apres gestion du turbo :
Demain j'attaque le cadran et les essais pour le bracelet en cuir croco ^^ ---------------
-benjo- | Thyriax, non j'ai pas utilisé de crease sauf pour le dessus du cadran, c'est chiant le crease à chaque fois me plante quand jai des portables à faire :$
Bonnes fêtes aussi à toi ! ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | Belle Up Benjo !!
A quel niveau tu te plantes pour les creases? |
Trankilou_Bilou Modérateur | Moué, les crease jcrois pas que ce soit le bon plan ici... Fin j'ai encore jamais vu ou c'était le bon plan d'ailleurs^^.
En tout cas le cadran à l'air pas mal. Même si t'as pas choisi non plus la montre la plus difficile à faire^^ ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | yep, l'interet ici, ca sera les shaders et le rendu (comme toujours d'ailleurs avec ce type d'objet) |
-benjo- | Thyriax < bas sur les portables quand tu as des formes rondes et que sur cette face arrondi tu veux faire une extrude à l'intérieur, quand j'essaye le crease pour que les edges ne s'arrondisent pas au smooth ca fait bizare..(je dois mal placer le crease sur les arretes je crois..)
Donc je me remet au connect ^^ mais c assez chaud les portables..
Bilou < ouai je me foule pas moi ^^ trankilou quoi
Up cette aprem ! ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | Citation :
Ben le problème du crease, c'est que ça te fait une arrête dure quoi qu'il arrive. Donc ta lumière accrochera jamais la dessus...
Yep, c'est exact Bilou
Bah alors, cette update de l'apres midi??? |
-benjo- | Je poste ca demain, j'ai eu un...empechement  ---------------
-benjo- | Op petite avancée sur le cadran, reste la troteuse ^^
Petite question au passage, existe t'il des scripts d'anim pour simuler le temps ds max, pour l'animation des aiguilles par exemple?
Merki, noouel approoche
 Message édité par -benjo- le 23-12-2007 à 14:20:34 ---------------
-benjo- |
Je pense que le rendu ce fera avec vray ou mentalray à voir..
Pour ce rendu c'est vray avec une dirt ^^ (marche bien pour simuler une golbal illu) ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | Salut -benjo-
Dis moi, les aretes "rondes" ne sont pas plus dures??? (j'ai cette impression sur la photo)
Pour ton script, t'as ete voir sur " Scriptspot"?
Xaely | Fait un loft pour le bracelet ca sera bouclé...c'est-à-dire créer en spline la forme en tranche du bracelet de la montre, créé une autre spline qui elle sera le chemin, donc une ligne ronde quoi...qui va gérer la longueur du bracelet. et voila utilise le loft..ca devrais rendre bien =) |
-benjo- | Le loft? ca correspond au latch ce truc? J'ai pas trouvé :$
Il est assez balèze le bracelet, notemment la couture sur les cotées ce révèle muy difficile ^^ ---------------
thyriax Le nihiliste patenté | je parle des arrondis aux extemités de la montre  |
Xaely | c'est dans les objets composés dans max... ---------------
-benjo- |
J'ai commencé à faire ca, ...
A partir d'une spline. ---------------
