17 utilisateurs inconnus Vadoor |
Même si le sujet est redondant, je suis en train de modeliser R2D2.
Que pensez vous de la modelisation?
Ensuite, je souhaiterai l'intégrer sur un photo avec moi à coté.
Pouvez me donner des conseil sur le sujet. (lumière, position, intégration,etc)
Merci.
Message édité par Vadoor le 12-02-2008 à 19:18:11
Vadoor | Voici le rendu actuel.
il y a encore du travail à faire. |
thyriax Le nihiliste patenté | Manque plus que le dessous et le 3eme pied  |
Xaely | bein pour le rendu te fais pas chier tu plaque la photo de toi en arrière plan et tu règles la lumière en fonction de l'exposition de ton image. et opop =) ---------------
Glook Debutant depuis des années... | Cool ton R2D2 !
Au niveau des remarques, les aretes sont un peu franches, un ptit chanfrein serait le bienvenu.
J'aime bien le modele et particulierement les tuyaux (lol), comment tu fais pour avoir cette impression de souplesse ? |
Vadoor | Merci pour les remarques. OK pour les chanfreins. Mais il va falloir que cela reste discret.
Pour le dessous et le pied manquant, c'est en cours.
Merci pour le conseil Xaely, mais c'est justement la partie, pour moi, la moins facile, car il faut savoir trouver la bonne résolution de la photo, et le bonne éclairage. Si tu as des conseils, je suis preneur.
Pour faire les tuyaux, j'ai utilisé un cercle avec une extrusion le long d'un chemin courbe. Il faut travailler la courbe pour obtenir de la souplesse.
Merci à tous. Bientôt la suite dès que c'est près.
Xaely | essayes de bourriner la réso si c'est toi qui prend la photo....sinon des banques d'images HD existent on the waibr ---------------
nobrainnobrain pilier de bar de 3dvf | rôôôôh, le vilain pincement au beau milieu de la dernière image ! |
Doug-Le-Guedin Débutant 3DS Max |
+1
EDIT : Oublie pas l'AA... Message édité par Doug-Le-Guedin le 27-02-2008 à 13:43:11 ---------------
Vadoor | Oui Doug-le-Guedin, j'ai vu le pincement, mais je ne sais pas comment l'enlever.
Aujourd'hui, je voudrais intégrer mon mod à une photo.
Cette photo est un des décors utilisé pour starwars. (dimension: 3264x2448)
Je pense qu'en terme de pixel, cela devrai aller.
Par contre, je ne sais pas quoi utiliser comme lumière, comment la paramétrer,etc.
Je voudrais obtenir un certain réalisme pour ce pojet.
Pouvez vous m'aider SVP. Merci.
Ceci est la position du mod et la photo en arrière plan.
Glook Debutant depuis des années... | C'est trés cool !!!
la lumiere est haute (toutes pitites ombres) et forte (ombres foncées) un ptit peu à l'ouest pour la couleur, ça a l'air assez blanchatre... (la tour blanche au milieu est un bon repere)
Pour ma part, je mettrais un spot au dessus un peu à gauche de ta scene et assez loin, avec des ombres franches et une forte intensité...
m'enfin, j'y connais rien (lol !) c'est ce qui me vient au premier regard.
Gaffe aussi à la jonction entre le sol et le fond, le mieux c'est de remettre ton fond comme texture sur le sol avec un projection frontale et si possible, d'avoir un arrondi du sol qui remonte un peu...
C'est une suggestion en espérant qu'il y en aura d'autres (rhaaaa je manque de théorie, c'est monstrueux !!!) pour ne pas t'induire en erreur
Enfin, pour ta photo à toi, applique la même chose... (à part Aego, y'a d'autres padawan ici ???) Bonne continuation ! Message édité par Glook le 09-03-2008 à 15:26:26
Doug-Le-Guedin Débutant 3DS Max | |
Bolter | Salut
Crée une hdr via les drivers que nvidia fournissent ou via des soft gratos sur le net. A partir de la t'aura une reflection réaliste sur ton R2. Il te fodra juste bien regler ton physical sky au niveau de l'intensité ainsi que tes shaders. Tu devrais te rapprocher d'un résultat correct. Si tu fais un rendu par couche tu reglera les details sur toshop.
Bonne continuation Message édité par Bolter le 11-03-2008 à 01:25:24
Glook Debutant depuis des années... | Ne te décourage pas Vadoor,
moi pas connaitre mental ray mais là, il est clair que ton R2 est surexposé (po d'ombres propres quasiment) surtout sur la partie basse
kekun peut aider pour les parametres ??????
sinon les ombres projetées de la scene tirent un peu vers le brun et seraient plutot à 90-95% d'opacité mais pas à 100% (irréel) et, perso, j'aurais encore décalé un pti peu la lumiere vers l'arriere de R2D2.
sinon, l'intégration en elle même est po mal.
bon courage ! |
Vadoor | Bolter, si j'ai bien compris, il me faut créer une hdr. Mais voilà, je ne sais pas créer une Hdr, peux tu m'en dire plus SVP, ou quelqu'un d'autre.
Merci pour tes encourages Glook, e suis d'accord avec tes remarques, mais c'est la que le bas blesse.
C'est en partie pour cela que je n'arrive pas à un bon résultat. Je continu mes recherches et tests.
Merci à tout les deux. |
