Work In Progress : bicket 3dsmax Général : M_M, Trankilou_Bilou, 1 utilisateur anonyme et 36 utilisateurs inconnus KaOsphere | Reprise du message précédent : A ma connaissance , ya pas énormément de final gather dans Vray... |
acechan | oué mais skelter c'est un chercheur, sa parole vaut de l'or^^ enfin, des piéces en chocolat... |
gibs | en ce qui concerne la GI, j'ai simplement activé la global illumination et c'est tout, Vray gère très bien le reste en fait !
ps: des idée pour de la lumière volumétrique? |
Skelter |
désolé je réagissais à 1ère page. Il y a dû avoir un bug avec mon browser car il n'affichait que cette page. ---------------
-benjo- | Vray c pour les faignan mouaha ^^, sinon cool ca le fait j'aime bien.
Manque pe etre de l'ombre de contact à droite entre le volume blanc et la parquet ^^ ---------------
gibs | voilà la dernière update... j'ai carrément supprimé le DOF mais l'image me semble bien trop "sharp" par rapport à la précédente non ? qu'en pensez vous, DOF ou pas DOF ? Ou alors un tout ptit peu ?
j'ai également changé le papier peint avec un motif assez neutre et puis ai travailler le shader du sol pour faire ressortir les rainures.. ya encore pas mal de chose à modifier et à completer avant que l'image ne soit vraiment finalisée mais ça va vnir
 Message édité par gibs le 02-04-2008 à 00:17:56
acechan | le bois, la texture du meuble, la texture du pied de la table, est foireux et le fond est pas assez lumineux par rapport a la lumiere qui rentre dans ta piece...
c'est possibles des images plus petites? parceque meme avec un 22" c'est tendu là ^^ |
gibs | ué, dsl pour la résolution j'les posterais plus petites !
ouais, pour le sofa blanc tout à droite le bump est trop fortet trop grand.. j'vais voir ce que j'peux faire.
Pour le bois et la texture du fond de la table, quel est le problème ? Et oui, l'environement derière fait toujours autant chié ! j'sais pas quoi mettre :S si vous avez des idées d'ambiance ou des propositions de map panoramic, j'suis preneur !  |
KaOsphere | Change pas ton BG. Fo juste le rendre plus lumineux.
Sinon sans DOF c'est quand meme 'achement plus crédible.... |
thierrybtz | Sympa, juste un truc; la structure de la banquette fait un peu plastique à mon goût. Juste un petit reglage de texture
Un poil plus métallique.
c'est juste un modeste avis.
gibs | salut, merci pour les comment!
j'ai une question: j'ai vu qu'on pouvais télécharger des shaders Vray depuis www.vray-materials.de mais je ne sais comment installer le fichier *.mat qui me permetterais d'utiliser la texture ... quelqu'un a t-il une idée ? merci ! |
hoopla | salut
pour les mat de vray ,dans l'editeur des materiaux , tu fais comme si tu allais changer de type de materiaux , standard/vray , mais sur la gauche dans le material browser tu peux choisir , new/selected/ect .... tu choisi "from Mtl library" et te reste plus qu'a aller chercher ton .mat la ou tu la enregistrer.
ah oh ! j'oubliais , superbes les rendus. |
gibs | haaaa, merci beaucoup pour ta réponse, je vais tcheké (lol) tout ça  |
gibs | Ok.. 4h30 du mat, je lance un rendu qui va s'avérer périlleux pour mon pauvre CPU... ça va chauffer sa raçe...
en image, un screenshot de la scene... j'ai couvert le "meuble bizare" qui est en fait un sofa (si si) par un drap riche en polygones !! (j'ai inséré deux trois autres trucs dans la scene, notament le personage sur la table ainsi qu'une sorte de cache en forme de vague à plafond.. )On va voir si le rendu arrivera à terme... ptêtre dans 10 jours...
gibs | bon, voilà le rendu avec un shader tout simple en gris diffus pour voir comment la lumière se répand... ben faut croire que j'vais devoir penser à l'occlusion pass parce'que là ... ben c'est un peu blanc partout :S On n'arrive même pas à distinguer le cloth qui repose sur le sofa tout à droite... ça ressemble plus à une tâche
PS: j'ai enfin trouver le moyen d'extraire une Zdepth map pour ensuite l'utiliser avec le filtre "lens blur" de photoshop... ainsi, j'ai plus de contrôle sur le DOF (bcp moins prononçer ici, mais présent)
 Message édité par gibs le 04-04-2008 à 11:06:38
Xaely | wow franchement ah, un tout petit truc vraiment pour la mauvaise langue, c'est que le socle de ta table en verre semble un peu détaché du reste de la compo ^^ ---------------
