| ultravd Ultra Virtual Design
gregdeimos YEAH! Courage et persévérence! | En tout cas chapeau bas pour tes travaux !
Vivement les 2 moitiés réunies  ---------------
![[:aego:3] [:aego:3]](/forum/static/images/perso/3/aego.gif)
renzoku Qd est-ce qu'on mange ?
| ben oui j'avais pas pensé au normal map, mais ce que je voulais savoir c'est si tu utilisais juste la fonction displace de max. Parce que moi je le fais avec Vray mais je suis jamais satisfait du resultat. ---------------
| non je le fais pas ,,j'exporte a un niveau qui ne déforme pas la forme global |
| aaaaaaaaaaaah ok, je comprend en fait tu importes de gros modeles 3d pratiquement en HD puis tu viens mettre ta normal map. Pourquoi pas !
| avec une machine qui date de 4 ans ou 3 ans je me rapelle plus ,,,, a cette époque il y vais pas de LGA et PCI expresse le dual core etc etc elle na pas changer elle est rester comme je l'avais construit un P4 3Ghz prescotte avec 2 Go de RAM DDR1 une carte graphique en AGP 8X c'est la plus récente mdrrr c une Gforce4 6200 donc il est sur que la mjeurité d'entre vous , vous disposé d'un matos de marque et en plus , plus récent
pour vous expliquer comment sa fonction ,,en 1er ,,,je fais un choix pour voir une idée ,,par exemple si vous vous rappeler mon choix pour réaliser le dragon été entre le lion le rhinocéros et l'iguane .. ensuite je fais un dessin de base un croquis ..ensuite je passe a l'exécution , mes objets 3d débute sous 3ds max en majeurité mais y a une autre alternative et c'est de commencer sous zbrush avec les Zshpére c'est aussi très pratique ,,bon ensuite vers 3ds pour développer les UVW jusque là on travail la forme globale.
Vers zbrush pour faire les details et les micro-details sans oublier la pose aussi car sous 3ds va falloir toute un baratin avec le Biped ou le les bons alors que g besoin d'une seul pose !!!
sous ZB j'exporte mon mush pas en bas niveau mais en niveau de subdivision de 2 ou même 3 , 4 ? ou 5 ? (pour garder la la forme la plus fidèle) et la normal map biensur avec le plugin Zmapper ..et je laisse en instance
les textures pas besoin de tout expliquer car là on parler de Pshop et même Zbrush dès fois ...
sous 3ds max je place le tout de bas niveau sous une lumière et caméra gelé je fais des testes et quand je serais satisfe ,, je faire un découpage de la scène globale a plusieurs fichier 3ds ,,mais chaque fichier a les même camera e les lumières je passe au rendu par passe et le tout seras placé par Pshop le rendu se fait par objet ensuite un compositing sous Pshop ,,,enfin on parle d'un rendu d'une image ,,si vous voulez faire une vidéo le Adobe Pshope se remplace par Adebe AE "after effect ou combusion ou autres c’est une technique appellée rendu par passe, certains la connaissent bien et pour le reste , (cette technique stipule des rendus pour chaque canal diffuse, canal alpha, ou profondeur du champ , ou réflexion…etc.) et le tout sera fusionné sous Pshop ou autre éditeur , dans mon cas je dois faire un rendu par objet ou deux ou meme 3 mais l'objet le plus important sera le plus gourmand les autre c juste pour l'effet de l'ombre et autre chose ... dans la même pose et les mêmes cordonnées de l’environnement sous une vue de camera constante. (Chaque objet gourmand prend un fichier 3ds max,,donc eu égard a cette mini explication ,,, je vous dit que le nombre de poly n'est pas important
Souhaitez-moi bonne chance …. |
une des techniques s'est d'exporter ton mesh en subdivision base, ta map de displace en subdivision moyenne et une map de normal en subdivision haute. On a de bons resultats comme ça |
Rack Kendorim Un jour c'est moi qui aiderai
| Avec le PC que t'as tu vas devoir attendre le résultat final^^. Bon courage ---------------
| Vraiment sympa ton absence à commencer à me faire très peur.^^
Faut que j'apprenne a déplié des uv moi.^^ ---------------
pour les uv il y'a uv layout qui est assez simple d'emploi ^^ j'aime aussi assez maya par contre 3ds je supporte pas^^ ---------------
http://farenthys.blogspot.com/
Cherche travail
