Discussions : nobrainnobrain Work In Progress : citron95, pizz 3dsmax Modélisation : theedge 3dsmax Plugins : kabyll, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus Marmotte | Reprise du message précédent :
Voici un rendu test avec le modifier displace de vray... Maintenant je cherche pourquoi il y a ces "zigzag" au milieu de la carafe, ça le fait également si je remplace le displace par un simple bump... par contre ça ne le fait pas quand je mets un matériaux mat! Je cherche donc le paramètre dans la diffraction qui me permettrai d'affiner ça, si qqun à un idée ? Message édité par Marmotte le 24-05-2007 à 09:52:47
Marmotte | ceux au niveaux du reflet blanc rectiligne (au niveau le plus large de la carafe)! |
dirt Lock'n Load... | Citation :
idée > A mon avis ca viend du lissage de ton poly, ca ressemble a des facettes triangulées/lissées, le reflet et la refraction le font ressortir !?
Ps : a mon avis c'est pas ca ... mais bon ! ---------------
BLUE WOLF | Je ne connais pas Vray, mais sous MR tu as parfois le même problème.
Celà peut disparaître (pas garanti) si tu mets dans les paramètres de ton bitmap de displace "filtrage zone de total" au lieu de "pyramidal", et aussi éventuellement si tu joues sur le flou et son décalage.
Peut être que ce n'est pas là solution pour ton cas, mais moi cela a souvent résolu quelques problèmes avec le relief ou le déplacement sous MR et du verre.
Le fait que tes reliefs sur le verre, sont dans la vue proposée légèrement décalés, et non pas franchement décalés ou superposés (sculptures sur arrière par rapport à sculptures sur avant), peut donner ces effets.
Essaie une vue différente aussi, car dans ce cas il est possible que les biseaux des sculptures fassent une ou plusieurs faces de plus à traverser par le "ray tracer", donc voir profondeur aussi du lancer de rayon.
Ce sont des suppositions, sans garanties.
En tout cas j'aime beaucoup ce genre de travail.
Bon courage. |
elenfoiro | Marmotte a écrit :
Ptit wip nocturne... pour l'instant les motifs sont en bump mais à l'origine je voullais mettre du displace... Max plante systhématiquement quand je bidouille du displace avec cette scène ! Je vais devoir reprendre ça demain et voir ce qui merde !
Ricardo fais peter ton contact IM par message prive stp.
Et n'essaie meme pas celui d'aol il marche pas! |
Marmotte |
Voilà , je pense m'arrêter là pour ce petit exercice de style...
Je veux faire d'autres illustrations de présentation de produit, donc je suis ouvert à tous conseils, références (des grands noms de la photo de studio par exemple, etc...) ou critiques !
Message édité par Marmotte le 28-05-2007 à 23:15:43
Kronick Infographiste Freelance | ben, dans ce genre d'exos, il faut toujours se concentrer sur ce que la 3d a de commun avec tout travail scénique : l'éclairage, le cadrage,etc...
la mod passe même parfois après ces études de lighting.
PDVP hein (Point de Vue Perso) ---------------
edison | Je trouve la carafe magnifique, par contre, le fait qu'elle soit remplie de sang est un peu glauque  Message édité par edison le 29-05-2007 à 09:42:36
Marmotte | t'as gagné edison... je vais récupérer des photos de vin pour voir comment il réagit à la lumière |
