Skelter Services - Divers : augman Concours 3DVF - Les Univers de Jules Verne : Leuprochon, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus ottie |  bonjour à tous,
Je n´arrive pas à avoir un render correct, j´ai beau changer les propiétés de mon matérial, j´ai toujours un petit problème de texture (illumination?) Je vous joins 1 render et un imprPant (rectangle rouge)
Merci |
egmix animated light | quel soft et quel moteur de rendu ? Message édité par egmix le 02-07-2007 à 14:59:25 ---------------
egmix animated light | c'est du bump ? ---------------
ottie | Salut,
La feuille et le "Lolita" oui c´est du bump
mais, je crois que cette tache vient plus de la lumière que de la texture en elle même?
Qu´en penses-tu? |
egmix animated light | de toute façon ya toujours des problemes d'artefact quand on bump du verre, il faut que la map soit impecable et parfois ça suffit pas, tu peux m'en dire plus sur ton eclairage et réglages du genre antialiasing ? Message édité par egmix le 05-07-2007 à 13:54:46 ---------------
ottie | J´ai 2 lumières Vray. Une derrière la grille et l´autre à droite de la caméra
antialising filter: Mitchell-Netravali
Image Sampler: Adapt
ottie | Image Sampler: Adaptive QMC (min subdivs: 1 et max: 4)
Indirect Illumination: Multiplier 1 Irradiance Map
Secondary: 0,7 Quasi MonteCarlo (40 subdivs)
rQMC sampler: adaptative amount: 0,95
Noise threshold: 0,005
Pour le moment, c´est le principal que j´ai réglé...
egmix animated light | -_- super, c'est quoi ton antialiasing filter? et dans color maping t'a coché sub pixel mapping et si c'est du linear multiply tu peux le changer, fais des tests Message édité par egmix le 05-07-2007 à 16:38:22 ---------------
ottie | antialising filter: Mitchell-Netravali color mapping: linear multiply
j´ai coché sub pixel mapping, je sais pas si c´est pire qu´avant mais que c´est moche!!! |
egmix animated light | bah essayes de faire une normale map on sait jammais sinon jsais pas ---------------
