Discussions : chapichapo et 17 utilisateurs inconnus noasterion |
salut à tous encore un petit WIP
si vous avez des suggestions sur la 3d
l'incrust est là pour indication seulement
vox populi vox dei
slyer BE WYLDE !!! | Salut!
Pour le moment pas facile de voire ...
Juste si tu fais une incruste, surveille bien tes éclairages en fonction de ton fond et il faut que ton rendu soit très réaliste.
thierrybtz | Le troitoir est vachement haut ? non ?
climber | ba je pense que le trotoir est effectivement trop haut, et hum???ton batiment a un éclairage beaucoup plus important que ton fond,et l'angle de ton trotoir est trop "pointu".Sinon pour la mod 3d je vois pas ce que je pourrais dire.
noasterion | ouais le trottoir est revu, merci les gars.
J'ai aussi changé l'éclairage. |
theurbaner C17 | Salut,
tes textures ne semble pas être à la bonne échelle (soubassement par exemple, texture trop grande, et au sol également).
il y a une différence de teinte entre le mus de droite et le cadre autours du mur rouge.
le vitrage ne reflète rien. il rend plutôt comme du polycarbonate translucide.
les menuiseries de la fenêtre horizontale du mur de droite sont mal définies, on ne comprend pas ce qu'est la partie centrale.
le trottoir est mal intégré avec la route, il manque un ombrage.
l'herbe est trop plate, il manque un peu de volume, elle devrait dépasser sur le bas du mur.
enfin, il me semble qu'il y a un probleme d'intégration (focale? cible de la caméra?) : le batiment semble descendre vers le fond.
voila, et puis qq arbustes, graminés et personnages animeraient un peu le tout!
bon courage
_____________________
baner - C17
http://www.urbaner.com
theurbaner C17 |
Ce serait pas a cause de son éclairage?un poile trop puissant....
heu non en fait je parlais du bout du mur de droite, juste au bord (gauche), dans l'épaisseur du cadre on voit que le beige est à peine plus foncé... c'est très léger, je pinaillais ---------------
baner - C17
climber | ah ouai j'avais pas vu! Ba tu fait bien de le dire^^ce sera toujours mieux qu'avant ---------------
