| pitiwazou
| Reprise du message précédent : trouve une autre texture pour les yeux, celle là n'est pas terrible je trouve ! |
peawy
| Yep je continue mes bidouillages de shader.
J'ai revu le placement de la texture, les sourcils sont toujours provisoires. Petite précision, c'est encore de la méthode old school, pas de projection sous ZB ou autre, donc c'est chaud à régler, mais ça vient.
J'ai un peu revu la modé aussi, j'ai rajouté de la masse sur le bas des joues au niveau de la mâchoire, j'ai creusé la partie sous les yeux, revu un peu les pommettes, détaillé le front, et 2 ou 3 autres trucs pour faire en sorte qu'il se rapproche plus du modèle.
J'ai changé la texture des yeux, mais ça ressemble beaucoup à celle d'avant je trouve.
Le sculpt :
Les tests de shader :
Les réglages de shader, au cas où :
| Sympa, la mod est nickel, la texture PÊ 1 ou 2 trucs a revoir, par contre la texture des yx chui po fan
PÊ qu'il manque quelque stries ?? Bonne continuation ---------------
| Sympa le premier et dernier rendu ---------------
pitiwazou
| Autant le visage seul ça pouvait marcher, autant là ça ne fonctionne pas.
On sent trop l'ancien visage féminin et les formes trop accentuées font vraiment bizarre.
a mon avis tu devrais faire un bon gros smooth sur l'ensemble du visage et te coller à la ref pour un meilleur résultat. |
re2d
| Salut, il est bien beau ton superman, merci pour les réglages de textures, cela peut etre utile, je garde ca sous la main. Tu n'a pas choisi le plus facile, Alex Ross est un tueur, il prend des références photos d'après un recueil d'illustration que j'ais. J'ais des références si tu as besoin je te passe ca en pv. Bon courage pour la suite. |
peawy
| @ Corentin 3D : C'est aussi ceux que je préfère, avec encore une préférence pour le dernier même.
@ pitiwazou : je sais, pas si on sent le visage féminin, ou on sent que je suis prisonnier de ma façon de sculpter, mais en tout cas, je suis en train d'apporter pas mal de modifs à la mod. Ca a du mal à fonctionner comme je voudrais.
@ Red1 : Merci, et de rien pour les réglages, c'est aussi là pour qu'on en discute, comme c'est un wip, autant détailler les étapes hein. Sinon, pour ce qui est des réfs, te casse pas, j'en ai plus qu'il n'en faut (artbook + 4 volumes des derniers JLA, et surtout, l'édition américaine limitée de Kingdom Come, avec, tout un tas de croquis sur presque tous les persos, etc... Ouais, je sais j'me la pète là )
Bon, bientôt des nouvelles. Je prends mon temps, parce qu'en même temps, j'affine aussi ma Caprica 6... |
daounin just another victim
| salut peawy,
tout d'abord, bon boulot et merci à toi de partager ton setup sss et tes tests de lighting ...
en ce qui concerne la mod, je pense que tu devrais casser la symétrie du visage ... ça devrait enlevre ce côté figé et un peu froid ...
ultravd Ultra Virtual Design
| le problème réside tjr,, a mon avis c pas un prob de modélisation ,,, mais c un prob de texture des sourcils ,, vas falloir les rendre un peu plus épaisse ,,ou même changé complètement leurs formes |
