ptichat Concours 3DVF - Les Univers de Jules Verne : Leuprochon et 24 utilisateurs inconnus froufinett​e Your Welcome |
Voilà un petit canon tout simple pour m'exrecer avant de reprendre l'auberge, mais le problem est que dans un premier temps je n'arrive pas à avoir un trait moin pixeliser voyer par vous meme.
une première colo est déjà faite mais j'en suis pas fière car j'ai trop jouer avec les effets de fusion bon j'y retourne et merci de votre aide pour ces trait qui déssidément m'embete.
Message édité par froufinette le 31-07-2006 à 15:50:12
Kronick Infographiste Freelance | salut,
tu pourrais expliquer comment tu as procédé pour obtenir ce résultat, je pourrais essayer de t'aider par la suite
a+ |
houillon | essaie de refaire tes trace sous illustrator plutot que de partir directement du scan
guimard | Salut,
je pense que la pxellisation vient du niveau de définition de ton scan ou de ton fichier si tu as fait le croquis directement sur ? photoshop! Si c'est un scan, pousse la résolution à 300. Ouvre sous photoshop, et:
-image/réglage/désaturation
-gomme magique tolérance 20 sur les zones en blanc.
-nouveau calque : rouge
-dupliquer calque 0 et mettre sur le rouge.
-éteindre calque 0
-luminosité-contraste sur calque copie de 0:luminosité=0 / contraste=0
-Pinceau et fermer la forme.
-sélectionner avec baguette magique autour,sur le calque copie de 0. puis:sélction / modifier / dilater = 1
-aller sur le calque rouge pour transposer la sélection.
- supprimer.
etc...
ainsi tu élimines la frange blanche qui entoure ta forme. C'est une méthode pour cotraindre tes zones. tu disposes ainsi pour chaque couleur d'une plage propre ou tu peux gérer tes effets postérieurs.
Voili!!
guimard | J'essie de te joindre le résultat du protocole. Si ça veut bien charger!!! ARGH!!
guimard | en fait, faut charger les images chez l"gébergeur, et après tu copies le chemin avec les balises. C asi on te le dis pas t'es com... les bourgeois!!! |
adrienj H4x0r | moi j'vé dans profil, gestion d'image,ajouter des image et que jen mete Une ou troi, quand je clik sur valider sa dur troi heure .. des ke c fini, y a toujour ZERO image en atante de validation et ZERO image publiable sur le forum ... c putin de chian |
guimard | l'image ne doit pas dépasser un certain poids. Je crois que c'est 250ko. Tu fais un enregistrement pour le web sous photoshop (jpeg ) et tu détermines le taux de compression. Ensuite tu charges ton image. Là ça devrait aller. |
adrienj H4x0r | vous aller peutetre etre étoné mais ... g pas fotoshop ... tropcher ...
je peut pas le telecharger car g pas envi davoir des virus ..
voila |
adrienj H4x0r | je me suis amusé un soir en voyant votre travail ... voila .. c pas du grand art mais je voulai pas trop compliqué . et o lieu de fair un render j'ai fait une impression d'ecran..
