| Ananas
Bonjour tout le monde (ca f'sait un p'tit moment ...)
Je reviens donc avoir un nouveau wip, toujour du portrait.
J'ai donc fait un rapide croquis et passé les premières couleurs.puis j'ai fusionné le tout. Je suis actuellement sur les ombrages et essaie d'égayer le dessin par des ombres de couleurs, des lumières ...
voila donc mon dernier dessin par ordinateur ... en cours ...
J'espère qu'il vous plaira.
Message édité par Ananas le 08-05-2010 à 00:20:12 ---------------
http://anasworlds.blogspot.com/
Ananas
| Puisque personne ne repond je poste la suite en attendant avec impatience vos commentaires ...
avec gros plan sur le visage
floe
| salut miss, bon alors jme lance pr le comm^^. . j'aime assez le style trés doux de l'illustration, c'est reposant et agréable à regarder . . . aprés comme elle est encore en réalisation on peut pas vraiment critiquer ^^"
juste, je sais pas si c'est à cause de la compréssion jpeg ou alors du brush que tu utilise mais parfois on a une impréssion de "mou" genre sur l'écharpe ou les cheveux, ca fait un peu bizarre. . . jpense qu si c'était des traits nets ca passerais mieux
voilà bonne continuation m'dam ^^ |
Ananas
| merci beaucoup de ton commentaire je la continue donc j'espère que tu l'a commentera à nouveau quand elle sera plus avancée alors !
voila, sinon pour le problème du mou c'est pas nouveau. Vu que je n'utilise pas de brushs spécifiques je vais me penchée sur la question sérieusement ...
Si vous avez des sites où l'on peut trouver des brush ou encore pour m'expliquer comment on s'en sert n'hésitez pas !!! ---------------
floe
| lol de rien miss, sinon pr le brush , à moins de rechercher à faire une texture spécifique je te conseil d'utiliser une qui est présente par défaut sur toshop, c'est une brush ronde simple mais dont l'opacité varie (trés légèrement) en fonction de la pression de ton stylet , et puis bien sûr jouer sur l'opacité tout simplement donne des fondues satisfaisants ( 25%¨à peu prés c'est la valeur que j'utilise . .^^).
la plupart des brush qu'on trouve sur le net (tapes brush sur google et tu seras servie^^) sont des sortes de motifs dont l'intérêt pr "peindre" est limité. . . le seul conseil que je puisse te donner de ce côté là c'est de tester ceux déjà présent et peut être même, si tu recherches un effet particulier de le faire toi même !
voilà j'arrête avc mes romans XD et vite la suite |
floe
| ahhh mais c'est simpa tout ca, ca prend bien forme !!
par contre il y a un ptit pb au niveau des yeux à propos de la perspective, pour que la différence de taille soit si grande il faudrait vraiment être trés trés prés d'elle, du coup il faut qu'il soit de la même taille que l'autre, remonte la paupière du haut de l'oeil gauche au même niveau que celle du droit et c'est bon ^^ . . . à moins que la différence soit faite exprés ds ce cas ne change rien. . .mais comme ta nana est toute mimi ce détail choc un peu
bon j'arrête là et bonne continuation miss  |
