| Ananas
| Reprise du message précédent : et bien et bien... merci pour vos commentaires ...
Fey :
T as tapé dans le mille il me semble (aïe... lol)
Sulement,je ne pense pas que le problème soit que je ne sois pas assez patiente mais plutot que j'ai du mal à faire des croquis sur l'ordinateur ...
Je suis beaucoup moins à l'aise pour faire des lines à l'ordinateurs qu'à la main : résultat pour combler ce manque je passe assez vite à la colo (je m'en sort mieux en colo ... du moins je pense... )
Euh en fait t'as p'tet raison ... je ne suis pas patiente ...
ou peut être fainéante ... ^_^ J'ai déjà essayée d'autres techniques soit sans line comme pour ce dessin http://uppix.3dvf.com/images/yjcopimlm.jpg soit en scannant mes dessins http://uppix.3dvf.com/images/ccwbb.jpg si tu pouvais me dire ce que tu penses de ces techniques ...
n3xus :
puisque toi aussi tu le dit ca ne peut qu'être vrai n'est ce pas ?
holiamu :
merci pour ton commentaire ...
je vais donc revoir le seins droit ainsi que la queue de cheval ....
Quant aux couleurs heureuse qu'elless te plaisent : aapparemment c'est mon point fort contrairement à l'anatomie...
merci aussi pour les commentaires sur la première pose. Message édité par Ananas le 17-01-2010 à 11:39:10 ---------------
http://anasworlds.blogspot.com/
N3XUS
| Disons que je rejoins ce que dit Fey.
J'ai suivi pas mal de tes wip et la chose qui ressort tout le temps c'est que tu en arrive à démarrer la colo alors que ton line est juste posé.
Si tu regarde la plupart de tes wip, ce qui ressort souvent ce sont les problèmes de perspectives...
Autres chose qui m'étonne,tu me dit "posemaniacs je connaissait déjà mais c'est vrai que je ne l'utilise pas"... pourquoi?
Tu as des capacités c'est indéniable, prend le temps de travailler ton dessin avant de passer à la colo.Donne plus de dynamisme à tes traits en travaillant avec des lignes de forces et des courbes, ça pourrait être utile.
N3xus
Ma galerie 3dvf: http://www.3dvf.com/modules/galeri [...] rtist=8290
Rack Kendorim Un jour c'est moi qui aiderai
| Moi qui connait rien en dessin je ferait pas de com technique mais j'aime beaucoup la fille au katana ---------------
sephiroll | Un conseil pour ton dessin, si je puis me permettre : évite les traits dits "chevelus", vas-y dans des courbes franches et incisives plutôt que de repasser plusieurs fois au même endroit avec plusieurs petits traits.
C'est un problème récurent et je me suis pas mal fait casser la gueule par des profs au début, parce que t'inquiète je suis passé par là ; mais même si ça fait un peu plus "crobar" au final tu perds en expressivité. Cependant je "plussoie" quant aux couleurs, les tons sont bien sentis !
Bon courage ! |
verbalinsurection Le Grec En 3D ... | salut ananas !
je suis passé sur ton WIP auparavant mais je ne connais que très peu ce genre de dessins et j'ai un peu de mal à faire des critiques constructives, la seule chose que je vois : j'aime beaucoup le style et les couleurs à part le trais au millieu du visage qui casse un peu, j'attend que le bas du perso soit plus détaillé
mais en gros, j'aime (ça je sais on s'en fout mais bon... )  ---------------
Apprenti désireux de devenir maitre... Ouai, bah c'est pas gagné !
Verbal Designer
Forum RealFlow francophone
[url=http://www.radikalmoto.com]RadiKalMoto.com - Forum moto s
saroulman Orb
| premièrement je tiens juste à dire chapeau si c'est tes débuts sur photoshop. Proportionellement c'est carrément mieux que le premier que j'ai vu sur la page un, ou j'ai eu mal pour elle en voyant sa pose ^^, la c'est déjà beaucoup plus crédible, je dirais juste que l'axe du pied au premier plan parait peut être trop frontale comparé à l'axe de la jambe. Attention au trait entre les jambes qui semble s'arrêter juste avant la robe et au sein gauche qui semble trop haut (sauf si c'est pour donner l'effet de compression avec le bras?). J'aime bcp les lignes de son visage, elle est plutôt mignonne, mais elle a une sorte de gros coquart sur l'oeil de droite, ça lui donne un coté un peu dark, mais non justifié car il n'y en a pas sur l'autre oeil (donc l'enlever ou en mettre sur l'autre oeil^^). Sinon c'est un détail aussi (je sais je chipote) mais le trait noir sous le nez qui rejoins la lèvre fait un peu bec de lièvre, faudrait moins le marquer. En ce qui concerne le design, perso j'aime bien, ce mélange un peu de gypsy/ranger/rogue/ninja/(aviateur xd?) est assez chouette, faudra essayer de mieux bosser le rendu des matériaux par contre, surtout les chaines jaunes (de l'or?), même si c'est 3 coups de pinceaux on doit comprendre cash que c'est un métal. Au passage la chaine au niveau du bassin à une dynamique interressante, mais ne colle pas trop avec la pose du personnage (plutôt statique) résultat elle semble un peu flotter en gravité zéro. Dernier point, et je pense le plus important à mon gout après les proportions, c'est l'éclairage. Essayes de donner une ambiance au dessin et surtout une direction de lumière, c'est tous ses ptit trucs qui en feront un dessin bien chouette, en essayant de jouer avec la complémentaire (genre du violet si la lumière est jaune dans les parties ombrée), des effets de profondeur de brouillard etc. Hésite pas a utiliser des pack de brush connus genre ceux de m@ ou de barontiery (hmm après c'est assez orienté speed painting) mais ça te donne une idée des effets utilisés et de comment donner de l'illusion de la matière.
http://www.pandemoniumart.net/brushes/
je te conseil aussi ces ptites vidéos que j'ai bien kiffé, si ça peut t'inspirer pour la matère et les ambiances (mais aussi regarde bien les filtres qu'il utilise et les effets de calques.
http://vimeo.com/5666254
bonne chance pour la suite ! et surtout te décourage pas, jsuis pas un ouf du déssin mais jsuis aussi passé par là, à force d'en faire et de matter des tutos etc, ça vient rapidement. Message édité par saroulman le 22-01-2010 à 21:24:02 ---------------
http://orbart.free.fr
Ananas
| et bien merci pour vos commentaires c'est cool !!! verbalinsurection : heureuse que ca te plaise
euh le trait sur le visage je ne l'enleverai pas : je ne vois pas le personnage autrement ...mais je le retravaillerai certainement...
Saroulman : et bien ... et bien... pour commencais je dirai que ce ne sont pas mes début sur photoshop (ca doit faire maintenant 2 ans ) qu'est ce qui à put te faire croire ça ?
J'ai retouché quelques petites choses au niveau du visage, de l'entre-jambe, des lumières en suivant tes conseils, qu'en penses tu ?
Je ne me suis pas encore attaquée aux métaux mais ca ne sauraut trainer...
merci beaucoup pour les videos aussi !
voici donc le dessin j'ai passé environ 2 heures de plus depuis la dernière fois ...
et en exclu un détail (pace que je suis de bonne humeur ... me demandez pas pourquoi je ne le sais pas moi même ... )
et en plus grand
Message édité par Ananas le 29-01-2010 à 22:48:07 ---------------
sephiroll | Vu que tu te débrouilles bien et que ça rend pas mal du tout pour le moment je vais me permettre de pinailler Le bras gauche illustre assez bien une autre erreur, il semble un peu plat du fait, je m'explique :
quand tu as une forme "arrondie" qui prend la lumière, en toute logique les bords, ou tout du moins un bord est dans l'ombre. Cependant la valeur le plus foncée ne doit jamais être à l'extrémité, sinon ça donne cette impression que le bras est "plat" et cerné par des traits noirs assez épais. Déplace les valeurs plus foncées un peu "à l'intérieur" du bras et dégrade légèrement vers le clair à la place... Bon ok c'est assez incompréhensible , je vais essayer de faire un bref schéma d'ici peu si tu veux.
Bonne continuation ! |
