3dsmax Modélisation : clanker et 17 utilisateurs inconnus rankin | merci c'est gentil je dois peut etre preciser que c'est mon carnet de croquis pour montrer dans une ecole, donc voudrez savoir si c'est plutot pas mal, plutot bon ou plutot a tout refaire quoi merci |
Ar0w4n4 I'm not a junky | C'est vraiment bien, après pr un book je sait pas du tout, je sait que mwa on me demande que des croquis d'observation ... |
Mesiah Chat a mi-temps | c'est vraiment pas mal, rien a dire surtout pour des croquis ^^ |
Toad51 | C'est sympa j'aime bien tes persos ---------------
Stéphane
Ar0w4n4 I'm not a junky | Je verrai bien ton premier perso en position de combat, avec le baton tendu derrière lui, une main en avant, et un visage rageur  |
Deevad ou David Revoy | Sympa les croquis. Je pense qu'il gagnerais à être présenter avec un effet "vielli" , il y en a un sympa avec l'excellentissime freeware PhotoFiltre qui de plus pourras gérer la luminosité et le contraste. ---------------
rankin | hum hum que de bonnes idees qui me sont presentees la, merci beaucoup.
je vais tenter le dessin position de combat et j'avais penser au cote vielli en les dessinant sur un papier parchemin fait a ma sauce mais je n'ai pas vraiment le temps donc ton me semble tres interessante, je tiens aussi a preciser que j'adore ton travail!!!!!! |
cheet | tes croquis sont tres sympa (pour qln qui va rentrer dans une ecole de dessin ton niveau est deja plutot bon)
par contre ils meriterais vraiment d'etre mis en valeur de la maniere suivante:
- retracer les contours propres au fautre noir par exemple ou a la plume.
- essayer de trouver un cadre, un decors, des characteres chinois ect...qui habille ta planche mais qui doivent etre sufisement discret pour que ce soi ton personnage qui soit mis en valeur. Ca peut etre aussi donner une texture au papier(parchemin ou autre).
- Une mise en couleur serrait un vrai plus (meme rapide en aquarel ou feutre pentone), faire ressortir les ombres et les lumieres (pas facile je sais ^^)
voila tout ça c'est des chose que tu apprendra a faire dans ton ecole de dessin, c'est a dire "valoriser" ton oeuvre avec une belle presentation. De plus ca donnera a ton travail un coté "finit" et "pro" aux personnes a qui tu les montrera.
voila je sais aussi qu'il s'agit "juste" de croquis et que tu en as peut etre beaucoup, dans ce cas le mieu c'est de selectionner les meilleur (2 ou3) et des les valoriser comme je t'es dit.
bon courage
cheet |
rankin | merci beaucoup, ce sont des conseils tres avises à ce que je vois, c'est constructif pour moi alors je fonce!
Effectivement j'ai beacoup de croquis alors je n'avais pas perdu de temps pour ce que tu as décris plus haut mais apres lecture de ton post je vais tenter ton point de vue.
j'espere juste ne pas gacher le dessin avec la mise en couleur ou alors je fais un test sur PC avec tablette graphique avant.
qu'en pense tu stp? |
qu'en pense tu stp?
Perso je pense que tu devrais faire un test sur tablette graphique ou alors comme tu as scanné tes croquis de faire tes test a partir de tes scans....
Ce n'est que mon humble avis après tu fais ce que tu veux Bonne continuation !!!
mon blog 2D-3D
mon site
le mag
rankin | merci mais comme n'etant pas encore pro, je suis preneur pour tout conseil et le tien me semble avise donc je vais m'y mettre en revanche si une personne pouvais me donner des conseils pour ma premiere colo! ce serait cool!!
si on peut faire des bonnes choses avec gimp j'aimerais apprendre parceque je n'utilise pas de logiciels pirates, mon beau pere a photoshop sinon mais je prefererai eviter
cheet | Surtout ne touche pas a tes originaux ! il serrait vraiment trop dommage de les perdre en se louppant sur le colorisation.
Pour faire une copie, tu as toujours la bonne vieille methode du papier calque qui marche toujours bien!
comme ca tu te retrouve avec une feuille blanche et une esquisse de ton perso au crayon a papier, tu n'a plus qu'a repasser et gommer apres. (l'ideal serrais de le copier deux fois pour revenir a la position de depart etant donné que le calque inverse le sens de l'image->et une image inverser revèle tout ses defauts!).
Une fois que tu as ton perso au contour noir propre -> photocopie le auttant de fois que tu veux avt la colo comme ca tu peux te lacher et faire plein d'essais !
Sinon tu peux aussi numeriser ton dessin et l'imprimer sur une feuille blanche mais en le rendant presque transparent. De cette maniere, une fois les contours repassé au noir, on appercevra qd meme le contours au crayon a papier au dessus mais il serront presque invisible une fois colorisé et puis sa donne un petit coté "artisanal".
Voila tout ca c'est des techniques de sioux dans le cas ou tu maitrise pas trop photoshop ou gimp, ensuite tu trouvera sur le net de tutoriaux qui t'expliquerons comment colorisier directement sur ordinateur.
voila je te joins quelques exemple de mise en page de personnages:
http://www.deviantart.com/deviatio [...] n%3Ascraps
Dans un style un peu plus "trash"
Juste un fond travaillé qui fait ressortir le personnage:
texture du papier et caracteres asiqatiques:
Voila j'espere que ca t'aidera bon courrage
Cheet Message édité par cheet le 24-03-2007 à 11:54:16
