  Maya Rendu
  Shaders
  Animation texture timeline
Services - Divers : is93000 Work In Progress : supercigale, maxcolmx et 32 utilisateurs inconnus
n°1747
Antekoany
Posté le 19-07-2011 à 11:44:56  profilanswer
Aloha,
J'ai une petite idée de la façon dont je dois procéder ( après un peu avoir parcouru le web pour me renseigner ). Je post donc ce sujet pour des points plus technique.
J'ai cru comprendre que je pouvais animer ma texture via la timeline, il faut donc que je charge une suite d'image et si je veux la faire défiler je met une courbe linéaire de 0 à 150 qui charge les images du même nom ( si je me trompe corrigeais moi ).
Le truc c'est que la texture que je souhaite animer sont en faite des yeux, des sourcils ( peut être plus facile d’intégrer aux yeux ? ) et une bouche. Ils sont en faite si vous avez bien compris dessiné au lieu d’être modélisé. Le truc c'est que j'ai donc a faire une flopé d'expression et j'aimerais faire appel à l'oeil droit, ou a l'oeil gauche, ou encore à la bouche séparément quand je veux ( donc en gros dire frame 10 chargée clin d'oeil par exemple ).
Cette technique ne me semble peu approprié ou pas optimale, surtout qu'il faudrait que je note 0 a 30 c'est le clin d'oeil de 31 a 60 c'est le haussement de sourcil etc... Ça me parait un peu complexe et je suppose ( et j’espère qu'il existe un moyen plus adéquate )
Qu'elle technique me conseillerez vous ?
Message édité par Antekoany le 19-07-2011 à 11:53:28
n°1748
Adrien
Particle voxel
Posté le 19-07-2011 à 11:58:15  profilanswer
ca marche a peu pres pareil avec les shape key pour animer des expression, c'est des sliders a bouger et des clefs a poser. C'est donc semblable a des clefs d'anim sur des courbes d'expressions.
Au lieu d'avoir un slider de 0 a 1 pour une expression de clin d'oeil gauche, tu as une courbe de 0 a 30.
Je vois pas trop comment tu pourrais faire autrement !!
Effects Technical Director
http://Adrien.3dvf.net
http://vimeo.com/adrien3d
http://www.imdb.com/name/nm2840350/
n°1750
Antekoany
Posté le 23-07-2011 à 18:37:46  profilanswer
D'accord ! Donc a priori j’étais sur la bonne voie. Merci =)
  Maya Rendu
  Shaders
