28 utilisateurs inconnus
Faire des câbles hydrauliques
n°121
jango_jas
Imperüm por Onnis
Posté le 06-07-2006 Ã  17:03:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur les forums et je n'ai toujours pas trouver de réponse et/ou solution à mon problème.  :??:
Je tente de modéliser un vérin avec des câbles hydrauliques qui s'y ratache. Pour le moment j'ai utiliser la primitive "hose" lié à deux embout sur le cylindre. Tout fonctionne à merveille. En pivotant un peu le cylindre les câbles s'ajustent. Le problème survient lorsque je fais une rotation de 90deg en Z. Le point d'ancrage des "hoses" devient n'importe quoi et la "hose" prend une orientation étrange.  :pt1cable:
Connaissez-vous la cause de ce problème ou avez-vous une meilleure solution pour faire des câbles hydrauliques animables et pouvant être liés au piston?
Merci de votre aide.
n°122
Posté le 06-07-2006 Ã  17:17:09  profilanswer
heu, utiliser un ik spline sur le tuyau oué
Tu attaches avec un Select and Link la base, un pour le controle de l'IK de l'autre, et ça suivra :)
Mes models LPM finis
n°123
tibalt27
Posté le 07-07-2006 Ã  10:19:34  profilanswer
salut,
perso pour l'annimation de cable, jutilile Reactor, qui gère des annimations physiques
pour des "tissus", les rebonds, et aussi les cables...
l'utilisation est assez complex au départ mais cela offre des bons résultats.
donc tu peux regarder de ce coté là ;)
a+
n°124
jango_jas
Imperüm por Onnis
Posté le 07-07-2006 Ã  15:35:34  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je vais tester ces avenues.
