| gauthier205 | Bonjour,
j'ai un problème de dégradé avec mon fond, j'ai utilisé un solide de couleur gris et une lumière de type concentrée(je suis en mode 3D). Et mon problème est que le dégradé de couleur formé par la lumière (clair au centre et foncé sur les contours) se fait en forme de cercle : on dirait donc que j'ai une cible qui se déplace au lieu d'avoir quelque chose de diffus.
Est ce qu'il y a un réglage pour plus diffusé les couleurs? |
rolos terminarolos
| envois un screen ... ---------------
I'll be back ! avant-hier !
Problème résolu, c'était à cause de ma résolution de sorti de ma vidéo. Mais c'est quand même bizarre quand fonction du codec que je choisi, la vidéo sorte plus ou moins lumineuse? |
gauthier205 |
Uploaded with ImageShack.us
voila un screen, parce que en faite j'ai toujours ce problème de cercle. Et ma vidéo sort plus clair que ce que je vois quand je travaille sur AE, Comment ca se fait?
Merci d'avance
Aego Obi Wan Profil : Pilier du Forum
| De mémoire, le gamma de sortie peut se règler sur AE, et il me semble que certains codecs, comme Qt ont un gamma spécifique en plus...
Vérifie qu'il ne soit pas différent du gamma que tu utilises en rendu ou en affichage ( c'est entre 1.5 et 2.2 normalement...) Message édité par Aego le 24-09-2010 à 15:12:54 ---------------
