| mujibus | Coucou , pour faire du matchmoving je test actuellement le workflow suivant:
images d'un 5d mark2 , puis cineform neoscene , tracking avec Boujou puis maya pour la 3d et enfin after effects pour le compositing...
et comme je suis un débutant pas tres fort ,j'aimerai savoir plusieurs choses:
J'imagine que l'export maya ne comprendra que la partie 3d et pas le background (ma vidéo) ?
sous quel format exporter les fichiers de maya? (.tga)?
si c'est le cas je me retrouve avec une suite d'images que je ne sait pas assembler dans AE
et mon image à un fond noir (cette image à t'elle une couche qui peut etre lu sans le fond?)
j'ai assembler ces tga sous virtual dub pour un export .avi mais toujours ce probleme de fond noir...
merci de bien vouloir me venir en aide please...
si qqun a un meilleur workflow je suis aussi preneur
merci d'avance.
| si tu exportes tes images en TGA 32bits, ton image contiendra un canal alpha, qui n'est autre que le canal de transparence correspondant à ton fond noir
tu pourras assembler tout ça dans afterFX avec ta vidéo d'origine en background |
mujibus | Voila une tres bonne chose, merci beaucoup pour ton aide.
je vai tester cela de ce pas. |
rolos terminarolos
| faut gaffe si tu te sert de ta vidéo en fond sur maya (pour le réglage) tu ne pourras pas sortir de canal alpha.
il faut d'abord la supprimer. ---------------
I'll be back ! avant-hier !
