13 utilisateurs inconnus yf19-sama | Quel soft utiliser en vue de faire ce qui es decrit en titre?
pour bosser avec les bonnes methodes il est preferable de laisser les frames et de faire le montage video?
Plus generalement si vous avez un lien pour connaitre les methode de création de demoreel/ court metrage je suis prennant. |
Nival | Salut, bah d'après ma faible expèrience, je dirai que
- déjà clairement à mon sens rendre en frame c'est mieux, plus souple, tu peux vérifier la qualité de ton rendu en cours de route, tu peux secondairement refaire des rendus sur une partie de l'anim sans devoir après faire des montages relou, avec le .tga t'as l'alpha (et avec le .rpf et autre le z et tout le reste), et pis si ton rendu plante avant la fin TU PERDS PAS TOUT LE TRAVAIL DEJA FAIT!!!!
- après pour moi tu composites tes frames dans un log genre Combu' ou After', pis tu monte le tout (en anim ou en frame, mais sans compression de préférence!!!) sous un log de montage genre Première.
Pour une demoreel je sais pas trop si t'as pas intérêt à tout faire un maximum sous un log de compositing pour pouvoir faire pleins d'effets compliqués et des transitions qui en mettent plein la vue, mais alors par étapes successives, parce que c'est quand même achement lourd!!!
En revanche pour la bande son combu a pas l'air trés robuste donc un passage sur Première s'avèrera sans doute de toute façon nécessaire.
Pour un court mettrage bah comme dit plus haut à mon avis: tu fait tes effets par scène sous combu et tu montes tes scènes sous première (en général le montage est plus sobre dans un film, donc un montage "standard" suffit largement).
Mais bon juis qu'un gros amateur!!!  |
yf19-sama | J'ai touché after dernierement, c'est exactement ce que je cherchai pour un debut, compositing, remapping temporel, colorimetrie etc.. super facile de prise en main en plus.
Par contre TRAVAILLER AVEC LE FORMAT RPF pour avoir la prise en charge des alpha et Zbuffer! |
Aego Obi Wan | Y'a assez peu de ressources After Effect malheureusement, 2 de mes liens sont morts, reste celui là : http://www.after-effects-clan.com
Pour les démoreel, le mieux est de regarder celles que tu trouve, de voir ce qui te plais et d'essayer de refaire à ta sauce..
Evites les FX et le transitions alambiquées au contraire sur ta démo, sauf si c'est réellement ce que tu proposes comme boulot, ça n'impressionnera que le pleupleu qui vient sur ton site, pas le da d'une boite...( pis si ça lui pique trop les yeux, il và zapper en 15s )
S'il cherche un modeleur, un bon model en statique avec des effet d'incrustation de wire par dessus suffisent largement, pour de l'anim, pas besoins de refaire Shrek, mais quelques persos de base, genre les persos de Pepeland ( www.pepeland.com ) bien animés, même dans des décors succints, seront plus appréciés qu'une scène complète, etc..
Faut déterminer ce que tu démmarche pour orienter la démo, pas mettre de tout en vrac ( à part si tu es freelance et que tu fais un peu de tout, mais dans ce cas, sépare bien les activités, comme des chapitres, genre une partie mod, une partie rendu, une partie anim etc...)
J'ai vu un paquet de démo avec de bons tafs, mais gachées par un montage de sauvage, ou bien trop longues aussi, essaie de te tenir 2.30mn/3mn avec les génériques, ça sert à rien de refaire un vidéo clip de 5mn, reste sobre sur les génériques ( marrant aussi le clip de 5mn avec 2mn de générique ) Message édité par Aego le 26-12-2006 à 11:06:43 ---------------
yf19-sama | Merci bien pour les consceils de toute façon c'est comme pour tout il faut savoir reser sobre organisé et efficasse dans les petits details qui font la difference.
Pour pixar par exemple il se moque de la bande son sur les reels et leur longueur doit pas etre plus de 3min.
Monter le meilleur en premier et focaliser l'intention sur ce qui doit etre mis en valeur, model/lumiere/couleurs etc..
Message édité par yf19-sama le 12-01-2007 à 16:42:50
