Click Here
Work In Progress : Deevad Concours 3DVF - Les Univers de Jules Verne : beautibo, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
[AE] taille rendu Oo
n°221
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 24-03-2007 à 23:31:22  profilanswer
Salut à tous, voilà sur AE j'ai fait un projet en 720x480 durant une trentaine de secondes, et lorsque je lance un rendu et que je l'enregistre en *.avi, ce fichier pèse près de 1.15Go, ce qui est assez énorme pour ce que c'est je trouve.
Surtout qu'en plus sa saccade pas mal lorsque je le lis ><
Si vous connaissez une quelqu'onque solution à mon problème, n'hésitez pas ;)
n°222
Kronick
Infographiste Freelance
Posté le 24-03-2007 à 23:37:16  profilanswer
ben, je ne suis pas sur mais je dirais que....tes frames ne sont pas compréssés. c'est du full sans codec :)
Blog perso//Wip Corbeau et Renard
n°223
lwan
Posté le 24-03-2007 à 23:48:07  profilanswer
ben ouais :) pis normal que ça saccade 1.15Go pour 30 secondes ça fait presque 40Mo/seconde de débit, pour peu que t'es un skeudur un peu pourrite...
n°224
Kronick
Posté le 24-03-2007 à 23:52:31  profilanswer
si le skeud est à l'image de l'avatar, j'ai bien peur que oui :ange:
n°225
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 24-03-2007 à 23:55:48  profilanswer
vous n'imaginez meme pas l'état de la pièce :o
Bon bah vous avez plus qu'a me répondre, comment je compresse les frames, et sa se passe ou dans le soft ? :whistle:
n°226
Kronick
Posté le 25-03-2007 à 00:00:34  profilanswer
d'abord dans la doc ;)
pis ensuite, quand tu as séléctionné le format, dans la fenêtre des rendus  tu as un boutton qui s'appelle "compression" je crois ou un truc dans le même style. pis là, ben tu selectionne celui que tu veux : je te conseille Xvid pour son ration poids/qualité ou le divx sinon :)
ensuite, ben les options des codecs...c'est tout un art :)
arrive déja jusque là et dis nous ou ça en est
n°227
lwan
Posté le 25-03-2007 à 00:08:41  profilanswer
j'opterais pour du xvid et pour virtual dub, mais bon je crains que ce ne soit trop "compliqué" pour débuter, surtout pour le faire en x-passes :/
n°228
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 25-03-2007 à 00:13:32  profilanswer
ahem, problème, y'a pas divx ou xvid, il y'a tte une liste de codecs dont pas mals sont inconnus, le seul à peu près potables est techsmith, seulement je l'ai pas d'installé ><
n°229
lwan
Posté le 25-03-2007 à 00:17:25  profilanswer
techsmith c'est plus que probablement le codec de camtasia, pour encoder des captures d'écran vidéo.
http://www.koepi.org/XviD-1.1.2-01112006.exe
après pour savoir comment encoder et tout le toutim, c'est une autre histoire....... je te conseille ce site (même si il est à tendance DVDRip) car pour moi c'est une référence : www.doom9.org
n°230
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 25-03-2007 à 00:21:18  profilanswer
chez mwa, j'ai le statsuki's decoder pack d'installés, sa joue ou pas ?
POur choisir son encodage, il faut bien aller dans le rendus, module de sortie => sortie vidéo => options de format => et là il y'a une litse déroulante de codec ?
J'installe Xvid ou pas ?
n°231
lwan
Posté le 25-03-2007 à 00:25:19  profilanswer
je sais pas, c'est pour faire quoi ? c'est un peu batard comme format 720x480 !?
il faut savoir sur quel support le projet sera, s'il sera lu sur pc, mac, lecteur dvd, magnetoscope...
xivd excelle dans l'art de faire du propre et du léger mais à condition de savoir comment s'en servir et honnêtement ce n'est pas aussi simple que ça. si j'osais je te dirais de re-compresser ton avi full frames avec windows movie maker si tu ne sais pas quoi faire :ange:
n°232
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 25-03-2007 à 00:28:00  profilanswer
C'est pour rien faire, juste un test, donc en l'occurence sur windows kwa... pour le format, bah g laissé tel quel par défaut :whistle:
POur ta proposition de compresser la vidz ds un soft, déja éssayé avec virtualDub, et je passe à 800mo environ, donc pas terrible terrible
n°233
Posté le 25-03-2007 à 00:38:50  profilanswer
T'as Tmpeg encoder qui peu aller, ça encode l'avi en .mpg ( lisible sur platine de salon donc, ou sur pc ), et c'est à peine plus lourd que de l'XVid
http://dez.et.philo.free.fr/Telech [...] gement.htm
Message édité par Aego le 25-03-2007 à 00:39:46
n°234
lwan
Posté le 25-03-2007 à 00:44:34  profilanswer
mpg a peine plus lourd que l'xvid pas avec la même qualité :)
n°235
Posté le 25-03-2007 à 03:04:01  profilanswer
Bah quand je dis à peine, c'est 20% en plus quoi, qualité Télé, pas qualité HD, c'est sur ;)
n°236
MaxColmX
Posté le 25-03-2007 à 08:09:11  profilanswer
Yo…  :hello:
J’suis pas spécialiste d’After Effect mais en image j’me débrouille…
3 choses à savoir :
1 de quoi tu parts
2 qu’est ce tu fais au milieu
3 sur quoi t’arrives
Dans ton cas la seule chose que j’ai identifier c’est la partie n°2 avec un format un peut louche…
Donc il serait peut être judicieux de passer en 720*576 et d’encoder en MPEG2 ( pal ) le format DVD…
Sinon avec Adobe ( Première ) j’ai toujours été emmerdé à la compression sauf en MPEG et en WMV…
Le problème c’est que ces 2 formats t’imposent des tailles de sortie…
Dans les grandes lignes :
En MPGE vaut mieux arriver directement avec la taille adaptée ( 720*576 )…
Le WMV à des formats natifs dont le 640*480 et il resize…
Si tu veux absolument garder ton format, les idées qui on été donnée me semble juste, avec une petite préférence pour techsmith quand même…
Je t’aide pas beaucoup mais la prochaine foie tu te poseras les bonnes questions et quand on a un bon départ, l’arrivée est plus simple…
n°237
Kronick
Posté le 25-03-2007 à 10:11:44  profilanswer
:D
comme je disais, l'encodage, c'est tout un art :miam:
moi je persiste sur un encodage xvid, par contre,je te conseille de lire la doc, histoire de maitriser la logique propre aux codecs.
tu comprendras comment tu arrives à regarder un film en pure qualité qui fait 600 meg et qui fais 320*400 seulement :sol:
n°238
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 25-03-2007 à 12:12:26  profilanswer
C'est bon, il suffisait juste d'installer le codec Xvid pour qu'il apparaisse dans la liste, ma vidéo est passé de 1.15go à ......600ko  :ouch:
En ce qui concerne l'aide, j'ai un error à chaque fois que je l'ouvre " could not be completed "
n°239
Kronick
Posté le 25-03-2007 à 17:07:37  profilanswer
:lol:
là, c'est le problème opposé :)
n°240
Ar0w4n4
I'm not a junky
Posté le 25-03-2007 à 19:05:29  profilanswer
J'ai réussi à trouver un user guide en pdf, malheureusement en anglais, et c'est plus théorique & générale que pratique ....
