  Logiciels 2D / Compositing / Vidéo
  AfterEffect
  12 images par seconde ?
Aego 3dsmax Général : metanaphase Actu. sur 3DVF : krozn, tmaes et 25 utilisateurs inconnus
n°1142
Loys
Posté le 19-12-2011 à 14:17:52  profilanswer
Salut,
  J'ai fait une anim en 12i/s sur max.
Le souci est que lorsque j'importe ma suite d'images dans Ae que ma compo soit en 12 ou 24 i/s je me retrouve toujours avec une anim de 2 secondes au lieu de 4...  :pt1cable:
  Le but étant de faire une anim saccadé de style stop motion.
Quel est la procédure ?
http://lusinapixel.blogspot.com/
n°1143
climber
Posté le 19-12-2011 à 14:28:49  profilanswer
Et tu as crée une compo à 12 i/s et ensuite glissé ta séquence dedans ou direct la séquence sur le petit onglet?
Sinon ça n'a sans doute rien a voir mais il me semble qu'il y a un filtre ("posterize time" de tête, mais pas sur...) qui te permet de choisir le nombre d'image par seconde. C'est une piste mais ton probleme est quand meme bizarre :/
En manque d'inspiration? Allez hop direction par là ==> http://www.flopifou.tumblr.com :)
NOUVEAU SITE !  http://www.oureas.fr
n°1144
nemo1707
Mobilis in Mobili
Posté le 19-12-2011 à 14:29:17  profilanswer
tu clik droit sur ta sequence image dans ton chutier
interpreter le métrage / conformer a 12 images par sec
ta preview doit également être réglée a 12i/s
Les temps sont durs, vive le MOU
n°1145
climber
Posté le 19-12-2011 à 14:35:47  profilanswer
Ben c'est bon à savoir, merci :)
n°1146
Loys
Posté le 19-12-2011 à 14:44:20  profilanswer
J'ai bien tenté mais c'est grisé  :heink:
n°1147
nemo1707
Mobilis in Mobili
Posté le 19-12-2011 à 14:45:47  profilanswer
grisé ?
interpret footage / main ?
c'est quoi ta sequence d'image ? du png ?
t'es sur que tu essayes pas sur la composition
faut bien right clik sur le footage
Message édité par nemo1707 le 19-12-2011 à 14:47:09
n°1148
Loys
Posté le 19-12-2011 à 15:40:50  profilanswer
Ok ok c'est bien ce que je pansais, je suis une bille ...
J'ai juste confondu "paramètres de compo" avec "interpréter le métrage"  :D
Merci
Message édité par Loys le 19-12-2011 à 15:41:22
  AfterEffect
