8 utilisateurs inconnus authentic | Reprise du message précédent : Pour le cadrage je tatonne encore mais j'avance.
Pour le boeuf, il n'est pas encore texturé et je n'ai pas fais la pose et l'expression mais je sais pas si ca va etre si différent. Pour la pose surement la main levée (enfin le sabot). pour l'expression je l'ai fais la bouche grande ouverte mais on voit rien avec cet angle de vue. Donc je souleverais un peu plus une paupière mais je sais pas quoi faire plus. Je suis preneur de vos idées (pour la pose comme l'expression)
authentic | Encore une nouvelle possibilité de layout. Le bouef serait plus petit mais on verrait mieux sa pose (a bosser encore). Et soit il serait sur une falaise comme la et la mer en dessous. Soit plus classiquement sur une prairie. Plutto que d'avoir une image qui indique une direction j'aurais un peu plus de complexité mais avec des personnages qui interagissent plus.
authentic | Essayé de bosser sur la falaise mais c'est pas simple. Notamment le raccord entre l'herbe et la falaise.
authentic | Bon ca va un peu mieux la falaise
authentic | dernieres ameiorations :
Deevad ou David Revoy | trop chouette le boeuf ! Sinon, par rapport à ta composition, je te conseil de faire un mirroir de ta scene afin que la cassure de la falaise soit en diagonale montante, ça rendra l'envole de la grenouille plus lisible, sinon, on peut avoir l'impression qu'elle tombe ( l'oeil suit la ligne de gauche à droite et en déduit une dynamique ).
Belle image, mais tu pourrait affiner ce tronc d'arbre vue la beauté de tes modélisations. ( il fait un peu bout de pate a modeler étirer) Bonne continuation !
authentic | Merci deeevad pour tes commentaires. Je sais pas si tu trouves toujours ca bizarre avec le nouveau cadrage.
Apres des millions de tests et de nombreuses deception j'ai peut etre un truc qui me plait enfin (enfin jusqu'a demain).
Dites moi ce que vous en pensez. Et blur ou pas blur ?
Pour les nuages j'ai pas décidé entre 2d et 3d.
 Message édité par authentic le 17-10-2006 à 23:40:50
core35 | Tres bien parti ton illustre. Je pense que tu pourrais mettre un peu de blur (leger) si tu te rapproche un peu du boeuf avec un cadrage un peu plus serré. Si tu gardes ce cadrage , ton perso est trop flou c'est un peu dommage. Surtout que ça laisse pas mal d'espace a combler derriere lui. Bonne continuation. |
Deevad ou David Revoy | Ok, de remettre la cassure droite ça reprends de l'allure. Sinon, ton boeuf est trop éloigné il me semble, on a du mal à le distingué sur tes images, or c'est une image destiné au net avant tout donc elle doit être bien lisible en 800x600 max.
A part ça c'est ok ( sans blur ) et au niveau nuage bon courage. La poche gluturale de la grenouille ne pourrais pas avoir un matériaux transludant? bonne suite pour la fin
David ---------------
toxic3d | ta mise en scène est très sympa ^^ .
je prefere aussi sans blur et comme l'a dit deevad, ton boeuf est trop éloigné |
authentic | Merci de vos commentaires. Je metterais pas de flou au final je pense mais peut etre que je desaturerais un peu le fond.
core 35 : pour l'espace derrier le boeuf je vais ss doute croper un peu mon image a droite (pas trop car autrement le boeuf est hors de la zone de regard)
SadElegy : merci
Deevad : Concernant l'eloignement du boeuf. Disons que c'est ce qui marche je trouve. Car autrement on perd tt le coté "stratospherique" et la perspective de la flaise. Peut etre le rapproché un peu mais alors un poil. Concernant la resolution d'image, on parle plus d'illustration que d'image pour le net et le concours parle de 1000 minimum de resolution. JE prefere pas me limiter par ca. Pour la grenouille ce que tu vois sur l'image n'est pas le rendu def. Tu peux voir un rendu plus avancé de la grenouille en bas de page 1. Merci pour tes commentaires avisés et bravo pour ton illustration.
toxic 3d : merci. Rearde ma reponse a david pour l'eloignement.
Deevad ou David Revoy | Cool, j'attends patiemment l'update alors. Bon taf ---------------
authentic | un peu plus de details sur la falaise
authentic | Voici mon dernier layout avant retouche. Est ce que vous pensez qu'il faudrait rajouter des trucs sur la falaise ?? Quoi et ou ?
J'attends vos commentaires impatiemment et je m'occupe du rendu def et des retouches 2d.
thyriax Le nihiliste patenté | |
