La version du 9 Mars 2007 ! Moment Of Inspiration
Incroyable système d'opérations booléennes!
Vous tracez de simples lignes autiur de l'objet et cela vous saucissonne le bazar en d'abracadabrantesques objets
Auto-extrusion directionnelle par des lignes sur un objet
- Amélioration des opérations entre surfaces et solides.
- "Auto extrude" pour une différence ou une intersection entre une surface ou un solide et une courbe planaire ou une ligne.
- Nouvelles opérations booléennes sur les courbes Possibilité de faire tous les types d'opérations booléennes sur toutes sortes de combinaisons de courbes planaires (ouvertes ou fermées).
- Nouvel opérateur booléen "Merge". Fonctionne en sélectionnant une série d'objets comme première série pour l'opération. Au moment ou l'on est invité à selectionner la deuxième série d'objets presser simplement sur "done" sans rien sélectionner. Peut être utilisé pour générer un volume commun à un ensemble de surfaces. Va aussi générer toutes les combinaisons de volumes entre 2 solides.
- La touche "ESC" peut maintenant être utilisée aussi pour déselectionner tous les objets ou désactiver l'affichage des points (2 pressions sur la touche)
Schbeurd
Version française intégrée : pour les puristes, celle-ci ne diffère que d'un accent!
(à mettre dans le dossier ui )
A vous de voir si cela vaut le coup de la charger en attendant la prochaine béta
Message édité par frenchy pilou le 11-03-2007 à 01:31:16
